kilometerteller kabel
Berichtdoor babcity » 25 okt 2004, 00:32
even een vraag
ik ben bezig mijn j7 uit 77 op te knappen maar tijdens het proefrijden deed de kilometerteller het niet nu heb ik bij iemand een kabel weten te vinden maar hoe bouw je deze uit? heeft iemand er ervaring mee? ik neem in iedergeval aan dat het de kabel is want de teller zelf is in orde.
mvg
jeroen
babcity
Geregistreerd: 19 apr 2004, 09:16
Berichtdoor Jeetje » 25 okt 2004, 14:13
Bij het uitbouwen van de klokken, kun je de kabel er achter af trekken (voorzichtig). Vervolgens kun je de nieuwe er weer opsteken.
teller kabel
Berichtdoor jos overvliet » 25 okt 2004, 20:07
Ja Ja jeetje , dat bij de klokken gaat nog wel,maar dan!.
Aan de rechterzijde van de versn bak zit het andere eind van de kabel op een haast onmogenlijke plek bevestigd.
Om de kabel hier los te maken moet je eerst het m6 moertje een slag los draaien(dit zit ongeveer 1 cm onder de rand waar de kabel de bak ingaat),daarna met een schroevendraaier de blokkeerstift ca 1cm er uit draaien, vooral niet verder daar anders het hele mechaniek er uit komt wat vervolgens haast niet meer terug te plaatsen is.
NU met een waterpomp tang voorzichtig de kabel eruit wurmen nadat je eerst de omgeving hebt schoon gemaakt (dit gaat niet echt makkelijk) !!!!!.
let hierbij op hoever de kabel in deze houder zit, zodat je bij de montage van de andere kabel een indikatie hebt hoever deze in de houder gestoken moet worden.
heel veel sterkte met deze ingreep (de aanhouder wint).
groetjens JOS
jos overvliet
Woonplaats: varsselder
Berichtdoor babcity » 25 okt 2004, 21:37
dank je wel voor de reactie
dan weet ik wat me te doen staat!!!! handen uit de mouwen en tot aan de oksels in het vet gelukkig kan ik makkelijk oefenen bij de auto waar ik hem afhaal daar is het open geslepen aan de boven kant!!!
ik laat weten of het lukt
groetjes jeroen
babcity
