nieuw 1400XS blok
nieuw 1400XS blok
Berichtdoor Malle Pietje » 01 nov 2004, 18:58
Ik zou graag willen weten of iemand weet waar ik een nieuw(2e hands natuurlijk) 205 1.4 XS motorblok met versnellingsbak kan vinden en hoeveel zoiets kost. Ben min of meer op zoek en vraag me af of dit heel lastig is om te vervangen als semi techneut en hoeveel zoiets kost. Iemand enig idee?
Malle Pietje
Geregistreerd: 23 sep 2004, 13:48
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor Gilletti » 01 nov 2004, 21:08
Misschien dat iemand nog een blokkie heeft liggen?
Anders kun je de lokale sloop proberen. Deze 75 pk 1.4-tjes zijn veel geproduceerd en zat o.a. ook in de 106 en 309 (en diverse Citroëns).
Een paar Peugeot sloop-specialisten zijn Klijnstra in Nagele en Jonkhart in Hilversum.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor 205GRIFFE » 01 nov 2004, 21:42
Zoals Gilletti ook al aangeeft, die blokkies zijn er genoeg.
Je zou op de sloop of op marktplaats etc kunnen kijken of doe een oproep op de onderdelenlijn ofzo.
Maar je zou deze vraag ook op één van de Peugeot (GTI) forums kunnen zetten. De ervaring leert namelijk dat je dan sneller aan aardig materiaal kan komen. Ik denk dat het blokkie totaal echt niet meer dan 150-200 euro zou mogen kosten.
Forum 205 GTI Club
http://www.205gti.nl/forum/index.php
Forum Peugeot GTI Club Nederland
http://www.peugeotgticlub.nl/index.php
Forum Peugeot Sport Club
http://www.peugeotsportclub.nl/nl/forum/index.php
Succes ermee.
Grt. Martijn :mrgreen:
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor 205GRIFFE » 01 nov 2004, 22:47
Dit is misschien ook leuk om er in te hangen. :wink:
Klik hier
205GRIFFE
Berichtdoor jon » 02 nov 2004, 00:22
Ze zijn ook heel veel in bx-en geleverd, dus vraag er 's naar bij een (franse auto's) sloperij.
Moet lukken.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Malle Pietje » 02 nov 2004, 00:38
:o :D Bedankt zeg! Kan weer een possje vooruit met zoeken!
Malle Pietje
Berichtdoor Malle Pietje » 02 nov 2004, 00:44
Is het trouwens een beetje te doen, een volledig blok vervangen met behulp van een Haynes? Of moet je dan eigenlijk wel een professioneel technicien zijn>
Malle Pietje
Berichtdoor 205GRIFFE » 02 nov 2004, 00:50
Als je een goede ruimte hebt, een beetje tijd en gezond verstand dan moet het toch wel lukken denk ik. Je haalt eerst als voorbeeld het oude blok eruit. Het is dan erg handig om alles wat je loshaalt direct labelt zodat je alles kan herleiden adhv het oude blok. org ook voor een digitale camera zodat je alles kan vastleggen op de foto, kan altijd handig zijn als "naslagwerk" en is ook leuk om te hebben natuurlijk. Voor later. :wink:
Heel veel succes ermee.
205GRIFFE
Berichtdoor Gilletti » 02 nov 2004, 07:23
Check wel even of alle ophangpunten overeen komen.
Weet niet zeker of dat voor alle Peugeots en Citroëns gelijk is. :!:
Gilletti
Berichtdoor jon » 02 nov 2004, 10:35
Die blokken kun je 1 op 1 overhangen. Alleen hoe dat zit met een blok uit een bx, met die lhm pomp enzo, dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat je daar snel genoeg achter komt. En inderdaad, als je niet zo veel ervaring hebt, is het handig om alles wat je losdraait te labelen. Ik zou je willen helpen, maar hé, ik ben malle pietje niet!
:wink:
Succes ermee.
Groet, Jon.
jon
Berichtdoor graddus » 02 nov 2004, 21:57
Overbouwen is geen probleem, zolang je logisch kunt nadenken en een beetje geduld hebt. Gewoon stap voor stap werken tot je alles los hebt. Bij inbouw omgekeerde volgorde. Gewoon durven is het devies!
Had ik zoveel tijd als plannen, ik was al klaar geweest
graddus
Geregistreerd: 06 apr 2004, 13:05
Woonplaats: Overslag
Berichtdoor Malle Pietje » 02 nov 2004, 22:19
op die manier heb ik tot nu toe altijd alles kunnen oplossen, dus bedankt voor de motivatie! :P
Malle Pietje
Berichtdoor Bert » 03 nov 2004, 15:36
aan de hoofdweg zuid nr 64c in Nieuwerkerk aan den IJssel zit autohandel/ demontage bedrijf J.C. Snoei, ( is van oorsprong een peugeot sloper ) die waarschijnlijk de motor die je zoekt wel heeft liggen.
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 56 gasten
