Knipperlicht
Knipperlicht
Berichtdoor Emiel » 13 nov 2004, 19:05
Hoi, ik ben Emiel...
Ik heb een probleempje met mijn 205je:
Knipperlicht naar links ===> niks aan de hand
Knipperlicht naar rechts ===> tikt ie snel en rechtsvoor doet ie het niet
Weten jullie wat het is?
Emiel
Geregistreerd: 13 nov 2004, 18:57
knipperlicht
Berichtdoor jos overvliet » 13 nov 2004, 19:53
Lampje kapot? 8)
jos overvliet
Woonplaats: varsselder
Re: Knipperlicht
Berichtdoor Marcel » 13 nov 2004, 22:17
Emiel schreef:Hoi, ik ben Emiel...
Dit verschijnsel treedt op als je 1 lampje het niet doet, hierdoor gaat de ander sneller knipperen en visa versa bij meerdere knipperlichten!
Hier kwam ik achter toen ik een caravan achter de 504 had geknoopt 8)
Marcel
Berichtdoor Jeetje » 14 nov 2004, 00:49
Yep! het lampje dat 't niet doet is kapot (of de fitting, c.q. de aarding is niet oké) :wink:
Berichtdoor deVreugd » 14 nov 2004, 21:18
Het is wat met die knipperlichten. Bij mijn 404 knippert op het dashboard alleen de indicator voor het knipperlicht naar rechts, ook wanneer ik mijn knipperlicht naar links aanzet... Raarr!
deVreugd
Woonplaats: Amersfoort
knipperlicht
Berichtdoor jos overvliet » 14 nov 2004, 21:26
Dit lijkt mij een duidelijke massa fout,of er zitten wat draadjes verkeerd aangesloten.
Maar hoe zit het met de lampjes aan de buiten kant van de auto,doen die het wel normaal?
jos overvliet
Berichtdoor Jeetje » 14 nov 2004, 21:53
Peugeot en schakelaars.... Een wonderlijke combinatie... :?
knipperlicht
Berichtdoor jos overvliet » 14 nov 2004, 22:15
Sprak de kenner :wink:
jos overvliet
Berichtdoor deVreugd » 15 nov 2004, 12:54
Ja, die doen het dus verder prima. Maar volgens mij hebben ze bij Bovee in Amersfoort inderdaad wat draadjes verkeerd aangesloten ofzo, ze hebben sowieso wat moeite met ouwe peugeots daar, heb ik de indruk. Maar goed, volgende week laat ik'm keuren bij een andere peugeotgarage en dan laat ik ze er daar wel even naar kijken.
deVreugd
Berichtdoor Emiel » 15 nov 2004, 13:36
Bedankt voor jullie kennis, het lampje is niet kapot... ik ga van de week naar de dealer voor een "winter check", kost 17 euro en dan zie ik wel wat er aan de hand is... ik hou jullie op de hoogte![/quote]
Emiel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
