door JT » 28 jul 2004, 22:56
Beste mensen,
Ik heb zo'n fijne smeer-spuit om de smeerpunten te kunnen voorzien van een ruime dot smerend vet....
Echter, in de handleiding van de 504 sedan (ik heb een cabrio) staan 7 punten, ik kan er maar 6 vinden!
Bij elk voorwiel 2,
Tussen de voorwielen
De As van voor naar achteren.
En dan zou er nog één moeten zijn, in het boekje staat bij de tekening: "kogelgewricht van torsiebuis".
Die kan ik dus niet vinden, wie weet waar die zit???
Help Help!!
JT
- Geregistreerd: 07 jul 2004, 23:17
- Woonplaats: Bladel
door JT » 16 aug 2004, 22:55
Niemand een idee???
JT
door Marcel » 17 aug 2004, 11:05
JT schreef:Beste mensen,
Bij elk voorwiel 2,
Help Help!!
Even opgezocht.
Het smeerpunt "kogelgewricht van torsiebuis" heb je naar mijn weten niet. Die zitten alleen op L & stationcarmodellen. Ofwel 504's die een starre achteras hebben.
Zoals ik het schema lees, zou dit smeerpunt achter de versnellingsbak moeten zitten.
Marcel
- Geregistreerd: 13 jun 2004, 09:48
door Tom » 17 aug 2004, 12:17
Ik meen me inderdaad ook te herrinneren dat in mijn vraagbaak staat dat een sedan over 6 smeerpunten beschikt en dat smeerpunt nummer 7 alleen bij een break (of ander model met starre as) aanwezig is.
504 Berline 1971 injection automatique
Tom
- Geregistreerd: 04 aug 2004, 17:41
- Woonplaats: Rotterdam
door Jerroen » 25 nov 2004, 22:32
Ik heb die van mij nog niet gesmeerd.. is dat echt noodzakelijk en in de hoeveel tijd moet dat gebeuren dan?
Jerroen
- Geregistreerd: 21 nov 2004, 20:39
- Woonplaats: Lochem
door JT » 25 nov 2004, 23:44
Tuurlijk moet je smeren! :)
Volgens instructieboekje elke 5000 km.
Stelt niet veel voor, leuk klusje...
JT
door J.Loffeld » 27 nov 2004, 12:54
Op de tussenas zit een smeernippel
op de askogel aan de bak zit er eentje
fusee en stuurkogels
Stuurhuis eentje
in totaal 7 dus
Dat is de as kogel die aan de bak bevestigd is met vier inbusbouten!
Daar zit een nippel op ook!
J.Loffeld
- Geregistreerd: 26 nov 2004, 20:21
door Bert » 27 nov 2004, 19:26
bij de 504 sedan en coupe/cabriolet zijn motor/versnellingsbak/cardan als 1 star onderdeel uitgevoerd en zit er tussen de versnellingsbak en tussenas geen kogelgewricht dus ook geen smeernippel. Er zit er wel 1 op de tussenaskoker tussen versn.bak en cardan
Bert
- Geregistreerd: 25 jun 2004, 10:04
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
