verwarming 404
verwarming 404
Berichtdoor deVreugd » 21 dec 2004, 21:07
Mijn verwarming doet het niet!
Dat wil zeggen: de blower blaast als een tierelier, in allebei de beschikbare standen, maar hij wil niet warm worden en da's tamelijk lastig met dit weer!
Ik dacht dat het aan het niveau van de koelvloeistof zou liggen, maar die heb ik inmiddels bijgevuld, zonder resultaat..
Iemand een idee..?
deVreugd
Woonplaats: Amersfoort
Re: verwarming 404
Berichtdoor Niek020 » 21 dec 2004, 22:20
deVreugd schreef:Mijn verwarming doet het niet!
Iemand een idee..?
Ter info:mijn verwarming doet het,maar het is niet veel,meer dat de kou er uit is.
Dit in alle 404(1964,1973)
Dat je niet denkt dat je in een goeie verwarmde auto rijd.
Niek
Niek020
Berichtdoor 404 » 22 dec 2004, 12:10
Deed hij het eerst wel en toen plotseling niet? Of is het geleidelijk gegaan?
Probeer eens de koelvloeistof met draaiende motor en de dop er af bij te vullen. mogelijk zit er nug lucht in de slangen. Als dat niet helpt kun je kijken bij de aansluitingen van de slangen op de kachel, draai ze los en kijk of er water uit komt. Haal ze er niet helemaal af want dan kun je gan hozen. :o
Je kan hetzelfde doen bij de slangen die van de motor naar de kachel gaan, haal de slang los en laat iemand de auto starten, uit één van de twee slangen moet water komen. Als je het ziet stromen meteen motor uit. Succes.
404
Berichtdoor Steven » 22 dec 2004, 13:52
Niek, ik wil je toch corrigeren hoor, normaal gezien heeft een 404 een heel goede verwarming. Weet ik uit een 404 van 1965.
Steven
Berichtdoor Niek020 » 22 dec 2004, 16:15
Steven schreef:Niek, ik wil je toch corrigeren hoor, normaal gezien heeft een 404 een heel goede verwarming. Weet ik uit een 404 van 1965.
Hoi Steven,
de verwarming werkt wel,hoor,maar niet echt"bloedheet"snap je?
Met de ventilator aan valt het wel mee.
Mijn voorgaande auto's(honda,VW,lada)ging je zowat het dak uit,met die warmte,pff!!
Die werden echt heel warm!!
Ik weet van vroeger,dat als we thuis s'winters weeggingen met de groene 404`(bouwjaar 1964)dat we warm gekleed in de auto zaten ivm dat het niet zo warm was,zoals gezegd de kou was er uit.
Die ervaring heb ik ook met mijn andere 404 uit'73.
Maar voor mij hoeft een auto niet superwarm te zijn!! :D
Groetjes Niek
Niek020
Berichtdoor veen » 22 dec 2004, 16:35
Het kan ook zijn dat de kachelradiator verstopt zit met kalkaanslag
Laatst bijgewerkt door veen op 22 dec 2004, 22:18, in totaal 1 keer bewerkt.
veen
Woonplaats: coevorden
Berichtdoor deVreugd » 22 dec 2004, 21:27
Bedankt voor de tips, ik ga er eens mee aan de slag!
deVreugd
Berichtdoor Jerroen » 27 dec 2004, 21:40
Je kunt ook gewoon wat cleaner (van dat bruine poeder) in je koelsysteem gooien om de zaak eens een keer goed te reinigen. Is nooit verkeerd om eens te doen, moet namelijk bij mijn 504 ook nog gebeuren.. :D
Al is het idealer om te wachten tot de zomer zodat het systeem wat warmer wordt zodat de radiateur wat beter gereinigd wordt.
Jerroen
Woonplaats: Lochem
