peugeot diesel motor
Berichtdoor conzales_speedy » 27 dec 2004, 19:16
hallo, ik ben in het bezit van een peugeot motor.
deze motor zit ingebouwd in een boot van +/- 8 meter.
nou weet ik niet hoeveel pk deze motor heeft en waar hij vandaan komt(ik vermoed namelijk dat dit een "gewone" auto motor is.
voor onderdelen en eigen info wou ik graag wat meer weten over deze motor.
het type nr wat in de kop zit is:
560 928 indenor as 10 g u
hopelijk dat iemand van dit forum mij kan helpen aan de info over deze motor.
bij voorbaat dank
rene
conzales_speedy
Geregistreerd: 27 dec 2004, 19:10
Woonplaats: zwartsluis
4 cyl Diesel.
Berichtdoor Wim 505 » 27 dec 2004, 23:02
Bij de oude indenors in de personenwagens staat het typenummer in het blok geslagen net onder het pasvlak voor de cylinderkop.Daar zijn enkele schuine vlakjes met nummers.Het is iets als 134 of zo..In elk geval drie cijfers.
Wim 505
Geregistreerd: 13 aug 2004, 18:23
Woonplaats: Scherpenheuvel(Belgiê)
Berichtdoor conzales_speedy » 27 dec 2004, 23:11
bedoel je niet de nummers wat boven op de kop zit,tussen de verstuivers?
daar staat namelijk 560 928
conzales_speedy
peugeot diesel.
Berichtdoor Wim 505 » 27 dec 2004, 23:20
Nee hoor niet op de kop maar op het blok.Of het moet een ander type zijn dan de acht types die ze in de wagens hebben gebruikt.Maar daar waren het bij zeker zeven types maar drie cijfers.
Wim 505
Berichtdoor Maarten Deen » 28 dec 2004, 11:25
Je kunt het beste zoeken naar een typenummer wat met XD of MD/TMD/TAMD (door Volvo gemariniseerd) begint.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor conzales_speedy » 28 dec 2004, 23:17
heb het nr gevonden boven het passtuk
het nr is
x 3036 629 x
hopelijk kunnen jullie hier wat mee
conzales_speedy
Berichtdoor Mark » 29 dec 2004, 00:51
Misschien vind je in deze topic over Indenor(scheeps)motoren nog wat bruikbaars?
www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=618
Mark
Berichtdoor conzales_speedy » 30 dec 2004, 18:48
heb nog steeds niks kunnen vinden.
ook niet onder google
misschien iemand op dit forum die mij verder kan helpen ?
conzales_speedy
Berichtdoor 404 » 30 dec 2004, 20:30
Ik denk dat je een 2-liter Indenor hebt, mijn 2-liter heeft ook zo'n nummer. Het kan ook een 1.8 zijn maar die kans is kleiner.
XD in de code is meer dan 2000 cc.
Da's alles wat ik nu kan zeggen. Uit mijn hoofd...
Anders kun je even een PB sturen naar Leffe404, die heeft heel wat info over Indenor (scheeps) motoren.
404
Berichtdoor conzales_speedy » 30 dec 2004, 21:16
alvast hartelijk dank
ik zal hem even een pb tje sturen
conzales_speedy
Berichtdoor Wim 505 » 30 dec 2004, 22:26
De motoren in de wagens gebruikt zijn de volgende:
XD85 1816cc code ken ik niet
XD88 1948cc code 113 zeg het als ik fout ben
XD90 2112cc code 115 "" "" "" "" "" ""
XD2 2304cc code 134(van de volgende ben ik zeker)
XD2S 2304cc turbo code 147
XD3 2498cc code 155
XD3T 2498cc turbo code 152A
XD3TE 2498cc turbo intercooling code 152B :wink:
Ook de indenors die je terug vind in de ford modellen hebben deze codes op het blok ingeslagen.Ze staan steeds op dezelfde plaats.
Wim 505
Berichtdoor conzales_speedy » 30 dec 2004, 23:25
maar bij mij staat de letter d er niet in
alleen de x bij begin en eind.
of begrijp ik de code's niet?
ben tenslotte maar een vonketrekker :oops:
conzales_speedy
Berichtdoor Wim 505 » 30 dec 2004, 23:30
Hallo speedy.
Heb je geen mailadres??Ik heb een foto van een XD met de plaats van de codes aangeduid.Of mail me anders eens,dan mail ik terug en weet je meteen of het zo een motor is.
Wim 505
Berichtdoor 205GRIFFE » 30 dec 2004, 23:48
Toch maar even verplaatst. :wink:
:mrgreen:
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor zwaailicht » 16 jun 2006, 09:15
Bonjour!
Ik ben op zoek naar een motor voor mijn J7 (Zie evt. mijn topic Help...motor kapot) Nu heb ik een blok gevonden waar op staat:
3196457X 134 3660939
Ik neem aan dat dit dus een type 134 is. In mijn boeken komt hij niet voor, maar ik lees hierboven dat dit dus waarschijnlijk(?) een 2300CC is. Kan iemand dit bevestigen danwel ontkrachten?
Stel dat het een andere inhoud is: ik heb nu een 4-bak met een 2300, ga ik een probleem met bevestiging van mijn koppelingshuis of andere zaken?
groet,
Zwaailicht
zwaailicht
Geregistreerd: 21 feb 2005, 11:18
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
