jos overvliet schreef:Even corigeren :
Om een 5 bak in te bouwen hoeft het kopschotje NIET verbogen of weggehaald te worden,de ruimte die overblijft is weliswaar klein maar voldoende (ik spreek uit ervaring).
Dat je het een en ander weg moet halen is een SPOOKVERHAAL!!!!!
De 2ltr motoren van na 1983 (die met electronische ontsteking) zijn reeds van andere klepzittingen voorzien waardoor probleemloos op lpg of loodvrij gereden kan worden.
Het ombouwen naar een 2ltr + 5 bak valt best wel mee,het grootste probleem is de tellerkabel aandrijving , die moet omgezet worden.
Maar als je een donor auto compleet overneemt heb je alle benodigde onderdelen plus nog veel meer.
Maar ja, de verkrijgbaarheid van een dergelijke auto??????
O ja deze motoren en bakken zitten in een j9 , en passen dus ook in een j7.
Doe hier je voordeel mee of neem het mee als bagage,zie maar wat je ermee doet
