door Malle Pietje » 31 jan 2005, 19:02
Hallo, heeft iemand enig idee wat ik met het volgende aan moet:
achterruitverwarming doet het niet met de gewone aansluitingen.
Doet het wel als ik een hulpsnoertje aanleg vanaf een 12V punt.
Oude contacten geven keurig spanning, echter niet als ik ze op de achterruit vastzet.
Oftewel, hij geeft wel spanning maar op het moment dat ik ze erop zet geven ze maar iets van 5 a 6 volt. Erg vaag.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van die spanningsval behalve een kabelbreuk bij de achterklep?
Heb ook gezocht via de zoekfunctie maar dat leverde geen zinnige info op....
Thanx!
Malle Pietje
- Geregistreerd: 23 sep 2004, 13:48
- Woonplaats: Den Haag
door Bert » 01 feb 2005, 17:11
het kan ook te maken hebben met een slecht massacontact
Bert
- Woonplaats: Rotterdam
door Jeetje » 01 feb 2005, 17:24
Slechte massa zou ook mijn gok zijn!
Kan ook in de schakelaar of het relais zitten...
- Woonplaats: Vinkeveen
door Malle Pietje » 02 feb 2005, 12:48
bedankt! Heb ik weer wat door te meten!
Malle Pietje
