startprobleem
startprobleem
Berichtdoor Jeroentje » 31 jan 2005, 22:07
Mijn 205 GE 1.1 heeft een wat vreemd startprobleem. Met een koude motor start hij zonder problemen, maar na een korte rit van ongeveer 2 km start hij zeer slecht als hij een minuut of 15 stil heeft gestaan. Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn?
Jeroentje
Berichtdoor JT » 31 jan 2005, 22:54
Ik dacht dat alleen oudere Peugeots dit probleem konden hebben:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=461
Berichtdoor Steven » 01 feb 2005, 09:07
heb ik ook eens gehad met een 205 enkele jaren geleden; gewoon bougies vervangen en 't was opgelost.
Steven
Berichtdoor Jeetje » 01 feb 2005, 10:49
Dat klinkt -inderdaad- als een ontstekingsprobleem.
Dat ligt heel vaak aan de bougies of de bobine. Met name bij de oudere Peugs wil het nog wel eens de bobine zijn die -als deze warm wordt- niet voldoende 'prik' levert om de auto aan te laten staan. Bij onze vorige J7 hadden we hetzelfde probleem. Tot 4x toe de bougies vervangen (en dan ging het een tijdlang goed) totdat we de originele bobine -op advies van de garage- hebben vervangen door een Bosch Blue-coil: nooit meer problemen gehad...
Berichtdoor Jeroentje » 02 feb 2005, 19:48
tnx voor de help, ik ga eens kijken wat ik ermee kan.
Jeroentje
