Slangetje aan carburateur
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor Tiemen » 24 mei 2004, 17:58
Ik wordt inmiddels vaste klant van dit forum, want ik heb weer een vraag:
Waar hoort het dunne rubberen slangetje dat van de elleboog van het inlaatspruitstuk komt naar toe te gaan? Dit slangetje was helemaal verdroogd, en losgekomen. Het is niet het vacuumvervroegingsslangetje, die zit nog netjes aangesloten.
Groeten, Tiemen
Tiemen
Geregistreerd: 15 mei 2004, 17:13
Berichtdoor Freek » 24 mei 2004, 23:26
Kan je iets specifieker zijn? ik weet nog een dikke slang naar je rembekrachtigingsservo, en een tweetal waterslangen voor de verwarming van het mengsel...
Freek
Geregistreerd: 31 maart 2004, 00:01
Woonplaats: Nieuwe Pekela, Groningen
Berichtdoor Tiemen » 25 mei 2004, 17:41
Er zit bij mijn J7 een aansluiting in het stuk tussen de carburateur en het echte inlaatspruitstuk. Precies in de haakse overgang zit een klein aansluitingkje. Ik begin te vermoeden dat het iets te maken heeft met de LPG-verdamper, aangezien de motor niet meer stationair op gas wil lopen, de verdamper geeft dan gewoon geen gas af. Op toeren, bijvoorbeeld op de snelweg, doet de motor het prima op LPG.
Groeten, Tiemen
Tiemen
Berichtdoor Freek » 25 mei 2004, 23:36
Ik vermoed dat je gelijk hebt... Mijn j7 op benzine heeft niet meer slangen dan de al genoemde.
Freek
Berichtdoor jezus » 27 mei 2004, 05:54
waarschijnlijk is het een slangetje van ongeveer 10 a 20 cm afgedopt door een bout . bij mijn weten en niet alleen bij de j7 is dit een test aansluiting voor het aflezen van de vacuum waarde.
J7py20 durazoti (1979) sind 25-3-2004 (camper) welke gereviseerd gaat worden. http://peugeot.web-log.nl en een j7pz10 (1977)
jezus
Geregistreerd: 29 maart 2004, 08:11
Woonplaats: maarssen
Berichtdoor Freek » 27 mei 2004, 11:17
Goed om te weten, dat slangetje heb ik niet...
Leuke site wordt dat Jezus! Dat filmpje is grappig en zeer herkenbaar. Jammer dat je gespannen gelaatstrekken niet in beeld zijn! :lol:
Freek
Berichtdoor Tiemen » 03 jun 2004, 15:46
Dat slangetje bleek toch van de lpg-verdamper te zijn, het houdt de verdamperklep open bij het stationair draaien. Erg fijn, want nu loopt de J7 ook stationair prima op gas!
Tiemen
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 76 gasten
