door AMPlas » 04 feb 2005, 14:54
hallo allen
van mede-forumers 'steven' en '305gtx-break' had ik het laknummer van mijn 104 SL uit '79 doorgekregen (nog bedankt daarvoor beiden!). nu heb ik een lak-boer (van Bodekom)gevonden die deze kleur heeft (en ook die van m'n 305 GTX uit '85!) en op bestelling in spuitbus leverd. en ook nog eens in m'n woonplaats (Den Haag) dus helemaal super! gisteren te horen gekregen dat ik van een kennis zijn garage voor de komende maanden mag gebruiken om mn 104 te stallen dus ik sta te popelen om te beginnen.
nu zei die man van de verfwinkel dat ie de basis-kleur leverd en appart de lak. Is dit een normale manier van lakken; eerst basiskleur aanbrengen en daarna aflakken voor de bescherming? of is dit een beetje omslachtig?? ik heb geen enkel ervaring met auto's lakken en vraag me dus af hoe dat precies in zijn werk gaat. dacht altijd dat de lak gewoon in 1 spuitbus zat.heb een shuurmachine, shuurpapier, roestoplosser (fertan, superspul trouwens), primer, plamuur dus ik denk dat het wel moet lukken zo.
denk ik...
bedankt alvast!
AMPlas
AMPlas
- Geregistreerd: 01 dec 2004, 13:08
- Woonplaats: Hilversum
door lionceau » 04 feb 2005, 16:27
Misschien bedoeld hij dat je eerst de kleurlaag moet aanbrengen en daarna de transparante vernis laag, zoals bij metallic kleuren vaak gebruikelijk is.
Succes!
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
- Geregistreerd: 02 nov 2004, 18:16
- Woonplaats: Sneek
door AMPlas » 07 feb 2005, 09:21
mmmm, nou ja dat gaan we dan maar proberen.
ik laat wel weten of het een beetje gelukt is.
jij had toch ook een gtx uit 85 gehad? zaten op die wagen ook spatlappen? ik ben er namelijk een verloren (rechts achter) en ben op zoek naar een vervanger.
groeten
AMPlas
AMPlas
door lionceau » 07 feb 2005, 11:16
Die van mij had alleen voor spatlappen.
Helaas kan ik je dus niet helpen.
Ik ben zelf voor mijn break ook op zoek naar spatlappen voor de achterwielen. Ik wil dit zeil seizoen met deze auto ook mijn boot kunnen trekken, en met spatlappen is deze beter beschermd tegen opspattend vuil en stenen.
Dus als je ze ergends vind voor een Break houd ik me aanbevolen.
Groeten,
Tjard
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
- Woonplaats: Sneek
door AMPlas » 07 feb 2005, 12:10
heb net Jonkhart uit H'sum aan de lijn gehad voor onderdelen voor mn 104 en de spatlap voor mn 305 en hij zei dat ik maar even langs moet komen voor die spatlappen aangezien hij er honderden heeft liggen zegt ie en veel verschillende. Dus mocht je een keer in de buurt van H'sum zijn, moet je even langs de Geuzenweg.
hij heeft trouwens ook zeer veel van de 104 liggen zegt ie...ben jij toch ook mee bezig? misschien ook wel handig.
groeten
AMPlas
AMPlas
door AMPlas » 07 feb 2005, 12:17
nog even over die lak...
eerst primer, dan 2/3 keer kleurlaag en vervolgens een stuk of 2/3 lagen lak??
nog goeie tips voor het lakken?!
AMPlas
