door Pepijn » 21 mei 2004, 20:38
Mijn 404 van 72 heeft het probleem dat het knipperlicht naar rechts het wel doet, maar naar links na een keer "klik" stilvalt. En da's best lastig.
Weet iemand of l+r hetzelfde relais delen of dat ze allebei een eigen relais hebben ? alvast bedankt
Pepijn
- Geregistreerd: 21 mei 2004, 20:31
- Woonplaats: Mook
door leffe 404 » 24 mei 2004, 22:53
welk type heb je precies en welke motor zit daar in ?
Coupe/berline/cabriolet ? diesel / benzine ?
Als je me dat laat weten, kijk ik even het elektrische schema na voor je namelijk.
groeten,Leon
leffe 404
- Woonplaats: Leidschendam
door Pepijn » 25 mei 2004, 21:01
Ik ben er al achter: na eerst het relais geopend te hebben en alle bedrading nagelopen te hebben en de contacten op het stuur gecheckt te hebben heb ik datgene gedaan wat ik waarschijnlijk als eerste had moeten doen : het knipperlicht zelf demonteren
wat bleek : zowat de hele bodemplaat ervan was vergaan, en dan heb je weinig massa meer en werkt het dus ook niet meer zo goed. Afijn, ik had nog een reserve, dus die er opgeschroefd en alles werkt weer naar behoren.
Pepijn
- Woonplaats: Mook
door leffe 404 » 27 mei 2004, 19:25
GELUKKIG
leffe 404
