startprobleem 404
startprobleem 404
Berichtdoor rons404 » 09 feb 2005, 20:59
Ik ben de trotse bezitter van een 404 uit 1963 sinds vanmiddag.
Toen ik hem haalde, heerlijk. Vlo starten, rijden, maar onderweg ging het mis.
Het begon te regenen. Ruitenwissers aan, het werd weer droger, ruitenwissers uit, gingen niet meer uit.
Pas na veel gefriemel met de schakelaar.
Hoera, maar, nadat de regen in bakken begon te stromen, kreeg ik hem niet meer aan.
FF ergens gestopt. Nou, mooi niet.
En als cadeautje kreeg ik de auto ook niet meer gestart......... :(
ANWB maag gebeld. Ook die kon de oorzaak niet vinden.
De accu wordt goed opgeladen, startmotor werkt goed.
Maar de auto slaat niet aan.
We hebben een vonk op de bougies, echter geen geweldige.
Zodra de ANWB zijn hulpaccu erop zet is het tik.....lopen.
Na thuiskomst, zo'n 70 km verder op de parkeerplaats gezet. Motor af, ff proberen of hij start......ho maar.
Iemand een idee?
Volgens mij vraagt de startmotor te veel stroom, of het startrelais of zo, ik verlies wat onderweg.
Iemand een suggestie?
Hij rijd trouwens verder prima.
Was wel ff wennen hoor, voor het eerst stuurversnelling.
Vooral het terugschakelen ging in het begin best lastig, maar het went snel!
Groetjes
Ronald
rons404
Geregistreerd: 08 feb 2005, 18:15
Woonplaats: voorhout (bij Leiden)
Berichtdoor Mark » 09 feb 2005, 21:39
Heeft ie een tijdje stilgestaan, want een paar van je klachten duiden er wel op? Accu even testen want misschien is die op sterven na dood, gezien ervaring met Wegenwachtstarter? Gaat zo'n beetje 4 jaar mee, meestal kan je bovenop de accu zien hoe oud die is. Bijvoorbeeld even kijken of zekeringen niet zijn gecorrodeerd, waardoor de ruitenwissermotor niet werkt.
Maar veel plezier ermee :!:
Re: startprobleem 404
Berichtdoor Niek020 » 09 feb 2005, 21:43
rons404 schreef:Ik ben de trotse bezitter van een 404 uit 1963 sinds vanmiddag.
Iemand een idee?
Groetjes
Ronald
Hoi ronald,koop maar een nieuwe accu.......
misschien vervanging ruitenwisserschakelaar
Niek020
Berichtdoor rons404 » 09 feb 2005, 21:48
Dank je!
Volgens de vorige eigenaar is de accu net nieuw.
Zekeringen lijken ok, zijn van die rare oude schijfjes.
Zijn die trouwens nog ergens te koop?
Volgens mij lijkt erop dat tijdens het starten te veel spanning/stroom verloren gaat. Zou het aan de spanningsregelaar kunnen liggen?
Zoals gezegd, hij laad volgens mij goed
Startmotor gaat goed rond.
Motor slaat alleen niet aan.
Kan de accu bijv wel goed de startmotor ronddraaien, maar toch te weinig puf hebben om een zodanige vonh te produceren dat erop gestart kan worden?
rons404
Berichtdoor Niek020 » 09 feb 2005, 21:54
rons404 schreef:Dank je!
Deze schijfjes zijn te koop(nog) bij de 404 vereniging en ik denk bij Ko de fouw(zie website)
bij de 404vereniging in Dordrecht(hoop ik) en bij ko de fouw(zie website)
Ik heb het zelfde probleem gehad,en heb toen accu vervangen,toen starte hij perfect
Niek020
Berichtdoor Niek020 » 09 feb 2005, 22:01
je schreef dit:
Nou,dat lijkt me echt dat je 404 een nieuwe accu nodig hebt
Vorige eigenaren hebben nooit problemen met starten,lekkage van daken e.d.......... :? :? :-|
Neem dat maar met een korreltje zout,Ronald.
Loop je 404 na,probeer alles.e.d,dan kom je(hoop ik) niet voor erge verrassingen te staan.
Je hebt een auto van 41 jaar oud,dus er is altijd wel iets,wat niet meer goed werkt of zo
Die ruitenwisser schakelaar,moet je gewoon vervangen(is te krijgen bij de 404vereniging of ko de Fouw.e.d
Niek020
Berichtdoor Mockenrue » 10 feb 2005, 00:45
Slaat 'ie wel aan met aanduwen van de auto ?
Berichtdoor 404 » 10 feb 2005, 18:44
Zie voor de zekeringen dit topic:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=186
rons404 schreef:Volgens mij lijkt erop dat tijdens het starten te veel spanning/stroom verloren gaat. Zou het aan de spanningsregelaar kunnen liggen?
Het kan ook aan verkeerd afgesteld onstekingstijdstip, vuile of verkeerd afgestelde contactpunten en/of vervuilde bougies liggen. Ik zou deze items allemaal even (laten) checken.
404
Berichtdoor deVreugd » 10 feb 2005, 23:30
Die "rare oude schijfjes" (zekeringen) kun je volgens mij nog gewoon kopen, hoef je niet voor naar speciaalzaken toch?
deVreugd
Woonplaats: Amersfoort
Berichtdoor rons404 » 10 feb 2005, 23:54
Ik ga het weekend lekker is wat proberen.
Heb trouwens geen passende bougiesleutel :?
Heeft iemand nog wat liggen?
Vanavond toch nog ff geprobeerd met starthulp, en ja hoor, na 3 korte startjes liep hij.
FF lekker getoerd.
Behalve dat de uitlaat rammelt tegen de carr loopt hij goed.
Na 20 min op de parkeerplaats gezet, motor af, nog ff proberen te starten........... :( niks.
Zaterdag eerst maar is de VW Golf ernaast met startkabels, op naar de schuur, kleppen stellen, puntjes checken en zo.
Denk dat de auto nog wel een grote beurt kan gebruiken.[/quote]
rons404
Berichtdoor deVreugd » 11 feb 2005, 13:18
Ik had met mijn 404 ook startproblemen toen 'ie een tijd stilgestaan had. Heb toen een acculader gekocht bij Halfords en 'm daar een nachtje aangezet en sindsdien start'ie weer zonder problemen. Niettemin zal ik er voor het "toerseizoen" toch maar eens een nieuwe inzetten..
Veel plezier trouwens met je limousine!
deVreugd
Berichtdoor rons404 » 11 feb 2005, 13:27
Gaat lukken!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
rons404
Berichtdoor deVreugd » 11 feb 2005, 15:17
Daar twijfel ik niet aan.. :wink:
Ik heb de mijne vorig jaar mei gekocht, en er bleek een hoop ellende mee te zijn, maar het weegt toch steeds weer niet op tegen een ritje op een mooie zonnige dag!
deVreugd
