Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Voor D3, D4, J7, J9.
Re: Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Berichtdoor BartjeJ7 » 17 aug 2019, 20:04
Leuk!
Vandaag de 123 ignition ingebouwd. Nu nog vervroeging finetunen en met de curves spelen want op de meest recente loopt ie net iets minder hard als met de oude ontsteking. Ik denk dat die ook een andere curve heeft.
BartjeJ7
Berichtdoor risky » 17 aug 2019, 22:33
BartjeJ7 schreef:Leuk!
Ik heb er ook over zitten twijfelen over zo'n 123 ontsteking, maar ik vond het toch een te duur grapje voor mijn ascona. Bij mij heb ik er toen een contactpunten vervanger ingezet en opzich werkt het geheel ook goed.
Bij mijn daf heb ik een 1400 Renault motor ingezet met electronische ontsteking genaamd renix die daarbij hoorde.
Dat continu afstellen van de punten word je niet vrolijk van. Zeker als je op lpg rijd
Opel Ascona B 1.9S 1977
risky
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor BartjeJ7 » 17 aug 2019, 23:27
Klopt. Ik rijd wel gewoon op benzine en moet nu toch al regelmatig kleppen stellen (vooral bij een cilinder).
Ik heb ook nog een 2cv6. Puntjes stellen is daarbij wel redelijk simpel maar ook daarvoor overweeg een 123. Kost voor zo'n 2 cilinder wel iets minder ;)
Ik ben er nog niet helemaal uit. Morgen maar eens met de stroboscoop de ontsteking afstellen en kijken of het dan beter is.
BartjeJ7
Berichtdoor Peter K » 12 sep 2019, 18:49
Vandaag de raamsponning af gekregen. volgende week het raam erin :lol: :lol:
Peter K
Geregistreerd: 24 jun 2019, 16:15
Berichtdoor risky » 13 sep 2019, 13:02
Ha goed bezig!! Met raam rijd het ook een stuk lekkerder.
Ooit eens met 10 graden onder nul geprobeerd. Dat is geen aanrader :mrgreen:
risky
Berichtdoor Peter K » 20 sep 2019, 18:27
Vandaag de ruit opgehaald. Niet met de bus :lol: Iemand nog nuttige tips voor het plaatsen. Heb de theorie goed doorgespit, maar in de praktijk deze klus nog nooit gedaan.
Peter K
Berichtdoor johnssons » 21 sep 2019, 10:33
... nuttige tip voor het plaatsen .. wat ik begrijp is dat je je al ingelezen hebt, dus nu de stap om het uit te voeren.
Als je het oude raamrubber gebruikt, zorg er dan voor dat deze goed schoon is in het profiel, maar dat zal duidelijk zijn ..
Het raam is zwaar, dus hulp van een sterke vriend is nodig, ringen en andere sierraden even af doen, ook horloges enz ... touwtje in het raamrubber trekken, de uiteinden overlappen onder, raamrubber en raamsponning licht invetten met bandenvet (geen vaseline oid, geeft veel troep, overal vaseline), raam plaatsen met raamrubber over de sponning, raam van buiten aandrukken, nu touwtje over het raam wegtrekken zodat het rubber open gaat en over de raamsponning gaat, af en toe een klap (vlakke hand) op het raam geven zodat het rubber goed over de sponning glijdt ... in ieder geval steeds goed aandrukken.
Het is handig de sierlijst al in het raamrubber te plaatsen voordat het raam geplaatst wordt, kan ook met het touwtje ..
Succes John
Berichtdoor Peter K » 22 sep 2019, 11:51
Afbeelding Het is gelukt, de ruit zit erin. gisteren middag de klus geklaard samen met mijn meisje :lol: Bedankt nog voor de uitleg John, ik had vaseline willen gebruiken, maar op jou advies even een beetje bandenvet gebruikt.
Peter K
Vorige
Keer terug naar J7/J9
