404 Ontsteking/bougie niet goed?
Berichtdoor OlivierBog » 20 maart 2018, 19:32
Hallo iedereen.
Ik heb een nog goeie peugeot 404 1.6 benzine (vroeger gas+benzine) uit 1967.
Na het nodige onderhoud heb ik nog steeds problemen met het bougie systeem.
De motor start goed en de bedrading naar de bougies toe is helemaal nieuw, ook zijn het nieuwe bougies.
Het rare is dat de 2de bougie niet goed werkt, er komen vonken van de bougie kop af (de zwarte kop aan de buitenkant waar het draad stopt)
ik heb het later met tape ingewikkeld maar dit maakte geen verschil. Ook inspuiten van veer naar bougie toe met contactspray en nog eens een nieuwe bougie maakt geen verschil.
Daarnaast loopt alles goed op hoge toeren maar laag valt de motor bijna uit bij het gas geven.
Zeer apart, misschien heeft iemand hier ervaring mee of weet wat de oorzaak is? :?:
OlivierBog
Geregistreerd: 20 maart 2018, 19:21
Re: 404 Ontsteking/bougie niet goed?
Berichtdoor Cabrio404 » 20 maart 2018, 20:55
probeer de zwarte kap eens om te wisselen met andere cilinder is daar dan hetzelfde probleem wat ik wel verwacht dan zal er ongetwijfeld een scheur in de zwarte boegiekap zitten andere plaatsen dan is probleem over.
succes
Cabrio404
Geregistreerd: 07 sep 2004, 17:54
Woonplaats: vlaardingen
Berichtdoor Michael » 20 maart 2018, 21:49
hang hem eens aan een oude test kast, cil kortsluit test geeft al een aardig beeld.
ik wil je best helpen maar waar woont je huis ?
404 familiale
403 break pickup
203 pickup fougonette
301 pickup
202 pickup
402 pickup
505 dangel
Michael
Woonplaats: Eefde
Berichtdoor Ivovanduijn » 21 maart 2018, 07:32
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Jeetje » 21 maart 2018, 11:40
Hé, die kende ik (nog) niet...
De 404 en de J7 staan er niet tussen; wel de J9.
Passen deze in een 1600 cc Peugeot benzinemotor en heb je dan die plastic pijpjes niet (meer) nodig?
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor OlivierBog » 21 maart 2018, 12:15
Kan je bij deze kabels ook de oude veringen ook verwijderen?
OlivierBog
Berichtdoor Kees » 21 maart 2018, 12:26
Heb die ook in mijn 404, nooit meer problemen. De veren en bakelieten pijpjes zijn dan niet meer nodig. Je moet wel zo'n aluminium dopje op de bougie schroeven, die zitten er meestal bij als je nieuwe koopt.
Kees
Berichtdoor Nanno » 21 maart 2018, 15:30
Ook op 504's aan te raden! Je doet wat afbreuk aan de originaliteit, maar de betrouwbaarheid neemt enorm toe.
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Jeetje » 21 maart 2018, 16:05
Dus deze Bougiekabelset Bosch 0 986 356 795 passen zeker op een 1600cc benzine J7 (J7PZ10)?
Ik wil binnenkort mijn ontsteking onder handen nemen omdat ik ook 'warme startproblemen' heb. Met koude motor start m'n J7 direct, maar met warme motor is dat een heel ander verhaal... :oops:
Wat heb ik inmiddels klaar liggen:
Nieuwe bobine
123-ontsteking
Ik wil ook nieuwe bougies monteren (welke heb ik nodig? Wie weet dat?) en nieuwe bougiekabels.
Jeetje
Berichtdoor OlivierBog » 23 maart 2018, 22:51
Zeer bedankt voor deze top aanrading. Oude draden vervangen met deze toppers en ook die vieze veringen weg gehaald.
Eerste start en draaid als een zonnetje, geen bougie problemen en al het contact loopt soepel.
Erg bedankt voor de hulp!
OlivierBog
Berichtdoor Ivovanduijn » 24 maart 2018, 07:44
Ik heb nu 3 404 s met deze kabels van Bosch en nooit meer last van hikjes bij optrekken en ander stroom lek verdriet. Ik ben ook nog altijd op zoek naar soort gelijke kabels voor mijn 403. Het is een aanrader voor elke 404 rijder die een beetje originaliteit kan omruilen voor betrouwbaarheid.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor RobinHoed » 15 apr 2018, 09:57
Ivovanduijn schreef:Ik heb nu 3 404 s met deze kabels van Bosch en nooit meer last van hikjes bij optrekken en ander stroom lek verdriet. Ik ben ook nog altijd op zoek naar soort gelijke kabels voor mijn 403. Het is een aanrader voor elke 404 rijder die een beetje originaliteit kan omruilen voor betrouwbaarheid.
Ivo, heb jij inmiddels al iets gevonden ?
Ben zelf op zoek naar kabels voor een 203C uit 1959.
Aangezien ik geen purist ben, spreken deze mij erg aan.
MAar voor standaard bekabeling zie ik door de bomen het bos niet meer.
Denk dat deze wellicht passen ?
http://www.mister-auto.nl/fl/bougiekabe ... 13317.html
(Alleen de 5967.01 van 203c staat er niet specifiek tussen)
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor Ivovanduijn » 17 apr 2018, 06:30
De kabels van Bosch hebben gaan met een lange rubber dop top aan de bougies en dat is de bom. 203 en 403 hebben een iets kortere schacht en daarom zien het er niet uit als je de Bosch kabels gebruikt. Ik zelf heb nog geen mooie oplossing. Op de sloop zoeken naar kabels met juiste doplengte, die nieuw kopen en dan waarschijnlijk voor de mooi de kabels zelf op lengte maken. Als iemand wat vindt ben ik ook erg benieuwd.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor johnssons » 17 apr 2018, 08:53
En dit setje, of mogelijk ook te lang ...http://www.serie04.com/nl/203-allumage- ... ion-1.html
Voor 404 wordt trouwens de zelfde set aangeboden 5967-19 ....
John
Berichtdoor RobinHoed » 17 apr 2018, 10:59
johnssons schreef:En dit setje, of mogelijk ook te lang ...http://www.serie04.com/nl/203-allumage- ... ion-1.html
Dit is de zelfde set als de link die ik boven posten.
Als series 04 ook de 5967-19 vermeld bij de 203 en bevestiging dat dit dus de juiste zijn.
Aangezien ze bij mister-auto 5 euro goedkoper zijn en morgen op de mat liggen ...... 8)
De veren leg ik wel een nachtje in de cola en bougies vervang ik preventief.
Gaat vast stabieler lopen, ben benieuwd
RobinHoed
Berichtdoor RobinHoed » 20 apr 2018, 23:49
inmiddels binnen, maar is geen bruikbare set.
Kabels zijn goed qua aansluiting, maar de lengte is te kort voor cilinder 1.
Ook duidelijk zichtbaar in het plaatje. Zie nupas kabe lengtes staan. Had even moeten opmeten.
Open wel even en draadje in de 203 secti hiervoor.
RobinHoed
Keer terug naar 404
