revisie hoofdremcilinder
Berichtdoor basfoole » 21 nov 2005, 23:15
Sinds eergisteren ben ik de trotse eigenaar van een J7 '71!! De hoofdremcilinder lekte en deze heb ik vandaag gedemonteerd. Na het verwijderen van de veerring voorin bleek ik de zuiger niet uit de cilinder te kunnen halen, deze loopt ergens tegenaan. Nu heb ik helaas nog geen werkplaatshandboek en heb ook geen ervaring met peugeot of dit type cilinders, kan iemand mij vertellen hoe je de zuiger eruit krijgt? Aan de achterkant van de cilinder zit een soort van dekseltje met sleuf erin die er misschien uitgedraaid zou kunnen worden, maar deze zit voorlopig flink vastgeroest en de sleuf is zodanig dat ik er eigenlijk geen grip op heb. Maar misschien hoort hij er wel daardoor uit gehaald te worden? Heel fijn als iemand mij hiermee op weg zou kunnen helpen.. (het is trouwens een cilinder met gescheiden kamers, mocht dit verschil maken) Alvast bedankt!
basfoole
Geregistreerd: 21 nov 2005, 22:44
Woonplaats: Nijmegen
