Maar die ontsteking dient toch ergens toe!
De bobbine geeft electrische stootjes (hoog voltage, laag amperage, voelt best lekker
Die worden door de rotor in de verdeler doorgespeeld naar de cylinder, zodat de benzine die daar ondertussen is gebracht, in de cylinder kan ontsteken. Ontstekingsvolgorde = de volgorde waarin de cylinders aangestuurd worden. De krukas is dusdanig gemaakt dat elke cylinder meeheelpt aan de draaiing van de as.
Door de bougiekabels verkeerd aan te sluiten, werken iig 2 cylinders op het verkeerde moment mee (en dus tegen), vandaar kabaal en niet lopen...
Ik lees je vraag nu pas goed...
Op de verdeler...
Hij draait rechtsom, dat helpt al weer, ik zal even nazoeken waar je ook weer moet beginnen.. (ik heb ze met tiewraps "genummerd" en dus hoef ik daar nooit op te letten..)
