water in cilinder?
water in cilinder?
Berichtdoor eelkep » 08 mei 2021, 09:47
Hoi,
Zou net de versnellingsbak demonteren om te kijken wat er hand is met de joelende geluiden vanuit de bak(zie ander onderwerp)
Nu gisteren tijdens het rijden het idee dat er af en toe een cilinder niet meedoet..vermogens verlies etc.bij het loshalen vd bougiesdoppen ontdekte ik bij de derde cilnder dat er flinke waterdamp in de bougiedop zat en de bougie al wat roestig aan het worden is....ik neem aan dat zoiets meestal te wijten is aan een lekke koppakking?
Ik wil deze zelf proberen te vervangen....is daar een beschrijving voor beschikbaar op de site? Het lijkt me op zich niet al te lastig maar tips zijn van harte welkom..
Er is uiteraard ook nog kans dat de kop gevlakt moet worden....misschien is het sneller om deze vervanging door een vakman te laten uitvoeren zodat er direct gechecked kan worden of er misschien ergen een scheurtje zit oid...zijn er aan te bevelen adressen in het oosten/noorden van het land?
eelkep
Geregistreerd: 04 apr 2021, 09:39
Re: water in cilinder?
Berichtdoor Nanno » 08 mei 2021, 10:32
Misschien niet direct bij jou in de buurt, maar een supergoed adres voor je 203 is Peugeauto in Ravenstein.
Peugeot 203C 1960
Lopende familie-projecten: Peugeot 403U8 bachee 1956, Peugeot 202 BH 1949
Peugeot-verleden: 3 x 304, 5 x 504, 1 x 505, 1 x 405, 4 X 406
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor RobinHoed » 08 mei 2021, 11:08
Ga deze met interesse volgen, heb namelijk ook altijd een iets verroeste 3e bougie.
Had zelf de sierstrip op de motorkap als hoofdverdachte omdat (moet nog even goed checken) het gat door het metaal voor bevestiging daar precies boven ligt. Dus zou opgelost kunnen worden met wat vloeibare pakking of zo onder de strip.
Maar goed weet dit niet zeker, maar het controleren waard.
Woon zelf in den Haag en rij zelf ook graag de 129km naar Ravenstein als ik hulp nodig heb :-)
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor Mb trac » 08 mei 2021, 17:25
Waarom denk je dat de koppaking lek is?
Verlies je koelwater?
Meestal is het idd regenwater wat in de bougiepijp komt door het gaatje van de sierstrip op de motorkap.
Ik denk dat je de tweede cylinder van achter gezien bedoelt?
Mb trac
Geregistreerd: 20 apr 2018, 20:01
Berichtdoor Pininfarina » 08 mei 2021, 20:33
"Had zelf de sierstrip op de motorkap als hoofdverdachte omdat (moet nog even goed checken) het gat door het metaal voor bevestiging daar precies boven ligt. Dus zou opgelost kunnen worden met wat vloeibare pakking of zo onder de strip."
Robin heeft het bij het juiste eind, bij het wassen van de 203 komt er water door de gaatjes van de sierstrip waarvan er eentje precies boven de 3e cilinder zit.(wat oficeel de 2e is, Peugeot telt vanaf het vliegwiel)
Even een beetje kneedbare kit om het klemmetje en het probleem is opgelost.
"Poor is the pupil who does not surpass his master" -Leonardo da Vinci-
Pininfarina
Geregistreerd: 19 jun 2004, 22:08
Woonplaats: Ergens in Nederland
Berichtdoor RobinHoed » 08 mei 2021, 21:28
eelkep schreef:Nu gisteren tijdens het rijden het idee dat er af en toe een cilinder niet meedoet..vermogens verlies etc.
Wanneer merk je dit vermogens verlies? En had je dit niet toen je de auto opgehaald had?
Als je begint met kilometers maken trillen er wel eens dingen los. Neem aan dat je al gekeken of de bougie kabels niet los zitten op de verdelerkap en bougiepijpen?
Staat je ontsteking nog op tijd, contact punten en kleppen nog goed afgesteld?
Even met de basis beginnen :-)
RobinHoed
