Kortsluiting veroorzaakt? Zekering
Berichtdoor Dirk85 » 04 jan 2026, 18:58
Vanmiddag wat stoms gedaan…
Een hele tijd geleden heb ik de parkeerlichten en de semafoortjes opnieuw bekabeld. Die kabels via het interieur naar het schutbord gelegd. Helaas kreeg ik de parkeerlichten toen via de originele schakelaar niet aan de praat. De semafoortjes hebben constant stroom nodig, ipv knipperend. Dus ook dat project is gestrand.
Dus vanmiddag bedacht ik me dat die parkeerlampjes prima aan het knipperlichtrelais konden. Stukje extra zichtbaarheid aan de buitenzijde.
Zo gezegd zo gedaan. De eerste aangesloten. Alleen van de linkerkant wist ik niet meer welke van de drie kabels wat was. Dus ik heb er eentje bij het relais gehouden. Die knipperde nog een keer en toen stopte alles. Het lampje van de oliedruk is nu ook uit en gaat niet meer aan als de auto op contact gaat. Knipperen werkt niet meer. De koplampen gaan wel nog gewoon aan en de startmotor draait ook rond.
Ik heb dus waarschijnlijk een zekering gesloopt.
Maar hoe werkt dat? Ik heb er drie onder het dashboard en twee onder de kofferklep. Hoe zie ik of die stuk zijn? Of hoe overbrug ik deze om even te testen of daar daadwerkelijk het probleem zit?
Dank voor de tips!
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Kortsluiting veroorzaakt? Zekering
Berichtdoor jacqabe » 04 jan 2026, 20:29
Als het goed is heb je die platte ronde zekeringen. Er loopt een klein draadje van het buitenste naar het binnenste deel. Handigst is om even met de multimeter de weerstand te meten (zekering er uit) of met de spanningzoeker onder boven de zekering (zekering kan er in blijven zitten). Als aan de ene kant het lampje wel brandt en aan de andere kant van de zekering niet dat weet je genoeg.
Berichtdoor Dirk85 » 05 jan 2026, 12:03
Thanks! Dat is heel duidelijk. Ik heb die draadjes inderdaad wel zien zitten, maar begreep niet helemaal hoe het werkte.
Maar wat als zo'n ding stuk is? Zijn die nog verkrijgbaar? Ik heb gelukkig nog een sloop 203 liggen. Ik zal maar eens gaan kijken of er daar toevallig nog inzitten.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor jacqabe » 05 jan 2026, 12:20
Weet niet of je lid bent van de Aph maar daar kan je ze nog bestellen.
Berichtdoor jacqabe » 05 jan 2026, 12:58
En mocht je de originele zekeringen niet kunnen vinden dan kan je het zo ook oplossen. Mijn latere versie is voorzien van krimpkous.
Berichtdoor Dirk85 » 07 jan 2026, 10:40
jacqabe schreef:Weet niet of je lid bent van de Aph maar daar kan je ze nog bestellen.
Jazeker! Goeie tip. Zal er op voorhand een paar bestellen. Altijd goed om te hebben.
Dirk85
Woonplaats: Weert
