waterpomp en benzinepomp stuk??
BerichtGeplaatst: 07 mei 2005, 16:29
door peugeot203
hallo,
wanneer ik in de radiator van m'n 203 koelvloeistof giet, dan komt het er bij wijle langs de waterpomp (de zijkant uiteraard) uit gesijpeld op de grond. (dan loopt al het water er dus onmiddelijk uit).
De andere keer blijft het waterniveau helemaal constant, en is er niets aan de hand --> waterniveau blijft gelijk.
Iemand een ideetje?...pakking van de waterpomp wat verduurd ofzo?...
En zou ik dan de waterpomp vervangen?
Ook de benzinepomp lekt vrij ernstig, maar hoogst waarschijnlijk zal het het membraan zijn die stuk is, want pakking werd vernieuwd, en dit stopte de benzinelek niet.
Iemand die mij kan bevestigen of het het membraan wel zal zijn?
Alvast bedankt !!!
Met vriendelijke groeten :D
BerichtGeplaatst: 07 mei 2005, 21:28
door Ton de Graaff
Heeft de waterpomp ook speling? ik denk anders dat de keerring achter in de pomp vernieuwd moet worden. Bij de waterpomp zonder elektrische ven is het een losse keerring en bij de elektrische zit de keerring aan de schoep vast. maar ik zou zeker ook de lagers vernieuwen als hij toch uit elkaar gaat. En inderdaad bij de benzinepomp vermoed ik ook de membraam, blijf er niet te lang mee rijden voor hij verder stuk gaat want dan kom je niet ver meer en kijk ook uit voor brandgevaar.
Groet,
Ton
BerichtGeplaatst: 07 mei 2005, 23:55
door peugeot203
bedankt !! :D
Het is zeker geen elektrische pomp.
Ga de pomp deze week demonteren, en dan zeker de pakking reeds vervangen. (zo-ook dus de benzinepomp)
Weet er iemand dan toevallig waar ik deze op de kop kan tikken?
ben niet aangesloten bij association peugeot hollande.
Toch bedankt voor de reactie's !!!
Mvg !!
BerichtGeplaatst: 08 mei 2005, 15:42
door Ton de Graaff
Probeer het bij:
Ko de Fouw
Klassieke Peugeot's
Pierssenspolderstraat 25
4541 GJ Sluiskil
tel: 0115-472763/0655-302384
Ton
BerichtGeplaatst: 08 mei 2005, 22:03
door peugeot203
Bedankt !!
ga hem eens contacteren.
:D
Groeten.
