A-stijlen perikelen enzo: 504 coupe V6TI 1978 projecttopic
Re: A-stijlen perikelen enzo: 504 coupe V6TI 1978 projecttop
Berichtdoor Remco504coupe » 31 jul 2014, 17:42
Ze zitten er in..
Eerst het ruitensproeiertankje er nog even uitgehad, dit kan wat kantelen in zijn beugel waardoor het randje van het binnenscherm afschiet en de dop niet goed sluit. (Nieuwe dop zou ik trouwens graag vinden,deze is niet meer zo soepel)
Nu zit het vast:
Dit is achter het rechterwiel, dit randje heeft het het zwaarst te verduren, heb ik als enige plekje afgekit.
Dan blijft de parker droog en gaat het schroefgat niet roesten.
Ook zie je hoe de rubberflap afdicht. Het bruin komt door de foto
De keienvangerflap zt ook vast aan de parker, hier geen kit maar de flap tss kuip en auto schuin afgeknipt, blijft er geen vocht staan
Bovenin:
Op die flap kan water, geen probleem als het weg kan, en daar twijfelde ik over. Ik moet geen nieuwe roestspot creeren die er origineel niet was....dus geprakkeseerd over een afstandhouder die het plaatwerk niet kaalschuurt...
Gevonden als kers op de taart :mrgreen:
Klodder kit en tegen een schroefje aan geplakt, los had ook gekund denk ik, klemt goed
De ronding tegen het metaal, geen vocht nest en beschadigt niks
Dit is aan de linker zijde trouwens
Zit achter de schroef in het midden
Nu kan overal het vocht weg, en zijn de kwetsbare punten beschermd..
Roest nooit meer..(hoop ik :?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor Harrie » 02 aug 2014, 23:46
lijkt nogal veel werk, maar over 8 á 10 jaar weer met een deel-restauratie beginnen is veel erger...
ziet er goed uit zo.
ga je de boutjes nog wel zwart lakken ?
ik heb vandaag de 306 cabrio eens goed gewassen, en ergerde me toch weer aan de popnagels van de
gerepareerde linksvoor-kuip... die maak ik toch maar eens zwart :-)
Berichtdoor E-504-C » 04 aug 2014, 16:30
Goed bezig punt NL Remco!
Als je nog tijd over hebt... mag je aan de mijne beginnen! :wink: :roll:
Wat betreft het dopje van de sproeiertank, die kan je online bestellen bij o.a. derfranzose, seri-04 of natuurlijk gewoon bij het PCN?!
Succes verder!
504 C33
E-504-C
Geregistreerd: 17 mei 2004, 19:28
Berichtdoor Remco504coupe » 04 aug 2014, 20:49
Boutjes lakken denk ik niet Harrie, dat vind ik niet zo storend, mede omdat ze van rvs zijn.
Waar ik nog niet helemaal tevreden over ben is het gedeelte net voor de Pinin-logo's, wel een belangrijk punt.
Daar zou de passing kuip/schermrand nog wat netter moeten, ben ik nog over aan het brainstormen..
Ik heb daar die plastic haken weggeknipt om bovenin betere pasvorm te krijgen,
nu zit daar een storend kiertje.
Als auto van de bok op de wielen weer laag aan de grond staat valt dat sowieso minder op, maar toch een aandachtspuntje.
Tijd over heb ik niet Eduard, eerder te kort. Jij gaat me inhalen met je apk datum :oops:
Ik wacht ook nog op die 605 schermen om achter te passen, ben ik ook wel benieuwd naar..
Ik had vandaag de veerpoten/ stabistangen etc. weer willen monteren, maar er kwam weer iets tussendoor.
Zo gaan die dingen :mrgreen:
Remco504coupe
Berichtdoor E-504-C » 05 aug 2014, 08:54
Remco504coupe schreef:Tijd over heb ik niet Eduard, eerder te kort. Jij gaat me inhalen met je apk datum :oops:
Ja altijd tijd te kort jammer hè, we moeten teveel werken en hebben te weinig vrije tijd... Het wordt tijd dat ik de lotto win! :mrgreen:
Maar echt inhalen doe ik je (nog) niet, bij jou is een deel van het plaatwerk denk ik wel in betere staat en jij hebt nu al wat zaken aangepakt wat dat betreft.
Ik ga dat het komende jaar laten doen, denk ik... :roll: ff naar de spaarrekening kijken... :oops:
504 C33
E-504-C
Berichtdoor Remco504coupe » 13 aug 2014, 10:17
Met de als nieuwe voortrein bezig geweest :D
De rubbers 3523.10 tussen triangel en veerpoot (bij fusee) had ik al nieuw op de plank liggen..
Bleek er 1 v/d 4 iets te klein te zijn, wat nauwelijks te zien is, dus ik terug naar Rene, had ik gruwelijk mazzel..
Hij had er namelijk nog wel, echter nog maar 1 van een maatje groter, pfff.
Volgens onderdelenboek zijn die voor alle 504's hetzelfde, ik vermoed echter dat de V6 dikkere triangelstangen heeft? Van 604 misschien? Ik had nog geluk, maar dit is toch iets om rekening mee te houden voordat je je oude vastgeroeste rubbers met geweld eruit sloopt en weggooit.
Verder het prachtige 04 c/c boek en een originele van binnenuit verstelbare rechter buitenspiegel compleet met chromen bekledingsring gescoord :lol:
Daar ben ik echt heel blij mee, enig nadeel is dat iemand ooit zwarte lak over het chroom heeft gespoten. Dit liet zich op een teststukje eenvoudig weg polijsten dus meegenomen dat ding 8)
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 13 aug 2014, 13:12
Deze rubbers dus. Moer aan beide zijden sleutel 24. Dus ook bij silentblock vooraan.
Ik vermoed dat bij kleinere rubbers ook die moeren een kleinere maat hebben.
Wie kijkt ff bij een 4 cilinder?
Remco504coupe
Berichtdoor Harrie » 15 aug 2014, 13:33
Remco504coupe schreef:Deze rubbers dus. Moer aan beide zijden sleutel 24. Dus ook bij silentblock vooraan.
er zit inderdaad verschil in deze trekstangen:
3546-22
504 alle types
en
504 cabriolet / coupé tot Model 1975
3546-24
504 cabriolet / coupé vanaf Model 1975
bij de laatste, met dikker eindstuk, zit er ook een andere, grotere moer op, wordt bij
dat onderdeelnummer meegeleverd. In deze gevallen zitten er dus ook andere rubbers op.
Aan de andere zijde zijn ze alle gelijk.
Berichtdoor Remco504coupe » 15 aug 2014, 14:57
Thx Harrie, jij bent voor mij echt wel Mr.Peugeot :D
Wellicht kan deze info verhuizen naar een algemeen 504 topic?
Voor mij is het (voorlopig) niet meer nodig 8)
En dan voor de volledigheid het nummer van de grotere broer van rubber 3523.10 nog :wink:
Ben al 3 dagen bezig met polijstding, schuurspons, thinner en commandant om de rechter spiegel van de zwarte verf te ontdoen, heeel voorzichtig om het chroom heel te laten.
En dat lukt goed, ben nu bij het pootje bezig, rotplek en rotklus,
maar een auto zonder rechterspiegel is voor mij niet compleet..mis ik meer dan de binnenspiegel...
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 18 aug 2014, 13:47
Poepoeh....die cultuurbarbaar had wel grondig werk geleverd, maar het is er af :D
De witte vlek boven de zandheuvel is het konijn wat de tuin aan het omploegen is :mrgreen:
Kunnen we weer verder met de voortrein..en nog gaatjes in de deur boren...
Ervaringstips om positie te kiezen zijn welkom :?: :idea:
Remco504coupe
Berichtdoor Harrie » 19 aug 2014, 22:49
zow, dat was wel effe flink boenen... :roll:
dat had je konijn sneller gekund :mrgreen:
maar glanst weer mooi, daarmee heb je eer van je werk, en zeker voor zo'n zeldzaam onderdeel.
plaats : iets verder naar achteren dan links, dan kun je er namelijk ook nog in kijken.
als je dezelfde afstand als links aanhoudt, zit het stijltje van het driehoekruitje in het zichtveld,
dus moet je dat als uitgangspunt gebruiken, effe met tape er tijdelijk opplakken en kijken vanaf
bestuurdersplek. grt, Harrie
Laatst bijgewerkt door Harrie op 20 aug 2014, 11:33, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor Remco504coupe » 20 aug 2014, 06:04
Ja dat dat ruitspijltje in de weg gaat zitten als je dezelfde plek als links aanhoudt wist ik.
Ik heb bij een andere deur een detailfoto gemaakt van de spiegel.
Voetje net thv het spijltje, dan komt spiegel net daarachter, vol achter de grote ruit.
Ik vind dat alleen niet de mooiste plek en ik vraag me af of je dan niet vaak last hebt van passagier die in de weg gaat zitten.
Maar ja, het gaat me toch vooral om achteruit inparkeren..
Remco504coupe
Berichtdoor Walle69 » 20 aug 2014, 10:20
hoi Remco
zo ver hoeft ie nu ook niet naar achteren geplaatst te Worden.
Bij onze coupé kijk ik door het driehoekige ruitje in mijn linker spiegel!
Kijk ook even in mijn topic wbt de twee oortjes :-)
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=21&t=15618&p=133774&hilit=rechterbuitenspiegel#p133774
Ik heb inderdaad eerst de Spiegel geplakt met tape om de positie te bepalen en uitgemeten op het plaatwerk waar de 3 gaten moesten komen. daarbij heb ik gezorgd dat de Spiegel (niet de voet want die is bij anders aangezien het geen peugeotaccessoire is) op dezelfde hoogte komt als links. ff slikken en dan boren maar (door een kruis van schilderstape om uitschieten op de lak te voorkomen). Vervolgens behandelen met roestwerende verf en monteren maar. Er zit al een gat in het board van de binnenbekleding voor de bedieningskabel. Het velours moet je voorzichtig met een mesje kruislings insnijden, de 4 flapjes met lijm om de rand lijmen.
zorg ervoor dat je een U-vormig plaatje hebt om de kabelaan de achtekant te blokkeren (beetje zoals bij het slot in je deur).
Ik heb helaas geen maten, maar daar zou je toch niet mee geholpen zijn aangezien je een andere (juiste) voet hebt!
Goed gescoord!
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Harrie » 20 aug 2014, 11:28
hoi Walle69 :-)
mooie aanvulling, duidelijk omschreven :wink:
Jij had een Granada-spiegel, als ik me het goed herinner, die zijn iets anders qua voet.
Berichtdoor Remco504coupe » 20 aug 2014, 11:31
Super bedankt Walter!
Leuk om jouw oude oortjes topic weer te zien.
Waar ik notabene meld dat ik de zomer van 2010 wil gaan rijden :mrgreen:
Het plaatje om kabels aan bekledingsplaat te maken heb ik erbij, en de chromen ring :D
Fijn dat er al een gat in het hardboard zit :lol: kan ik die niet fout doen
Ook de rubber pakking tss spiegel en deur heb ik, die kan ik mooi gebruiken als mal om de gaten af te tekenen. Voor het grootste gat heb ik nog geen boortje, ik denk er aan om zo'n conisch ding aan te schaffen.
Fijn dat het op die plek van jou goed bevalt, dat ziet er toch beter uit.
Ik dacht er al aan, op mijn 306c zie ik namelijk ook door het driehoekige ruitje duidelijk de spiegel.
Remco504coupe
Berichtdoor Walle69 » 20 aug 2014, 12:07
Ik hou het op R30.
Een konisch boortje heb ik ook gebruikt voor het grote gat
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Remco504coupe » 21 aug 2014, 20:40
De spiegel hoort bevestigd dmw de 2 vastzittende (gelijmd/gesoldeerd?) draadeinden.
Om de spiegel te passen zitten die helaas in de weg...
Gelukkig heb ik jaren geleden een (604SL?)spiegel gekocht die die draadeinden niet heeft:
De 504 met draadeinden in de workmate, de 604 in lijn gehouden:
Die kan dus mooi dienst doen als bodydouble..
Dat vind ik nu goed nieuws haha, heb zin in t weekend :mrgreen:
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 25 aug 2014, 14:35
Het enige wat ik gedaan heb is de rubber pakking nageknipt in karton en die in positie gebracht:
Daar moet ie komen dus..
Omdat volgens iedereen mijn electrische linker spiegel niet origineel is heb ik die even los gehaald en een merklogo gevonden..
Als pleister op de wond mijn andere favoriete merk..dat uit Bayern.
Toch gaat ie eruit, wellicht dat dan mijn rariteiten storing met rempedaal en oliedruklampje dan oplost..
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 26 aug 2014, 10:50
Het spiegelgebeuren liet me niet los, vandaar maar even gewacht met boren.
Deze deur stond hier ooit te koop, ik had interesse in de losse spiegel omdat ik dacht dat dit de juiste was:
Die heb ik namelijk links zitten..is dus BMW, waarschijnlijk E3, E9 en/of E12.
Er zijn dus buiten CX, Granada en R30 ook deze wel eens gebruikt.
Vind ik een leuk weetje, maar ik wil van de electrische bediening af en hoewel ik de rechthoekige groffe voet wel mooi vind staan hoort het natuurlijk niet zo...
En nu valt het verschil met rechts teveel op, dus die linker moet er nu toch echt af.
Dan zie ik hier deze foto's van Jan Sluiter uit 2007:
Die heeft schroefgaatjes door het voetje heen, wat ik ook terug zie in de oude folderfoto's.
Ik heb er draadeindjes aanzitten...toch vreemd dus nog eens beter gekeken..
Op de rubber pakking staat een heel klein Ford logo!
De kabelbediening past perfect aan de originele chromen bekledingsring. Lijkt echt precies dezelfdespiegel op dat kleine verschil van het voetje na.
Nu ik echte dat verschil van de schroefgaatjes weet ga ik me daaraan storen..
En eigenlijk vind ik de Ford-versie zonder gaatjes mooier..
Misschien links ook iets van Ford voor de uniformiteit? Lastig...
Remco504coupe
Berichtdoor Johanbakker » 14 dec 2016, 16:35
Heeft iemand een eenvoudig schema hoe de benzine leidingen lopen van de tank( in koferruim ) naar voren voorbij de benzine pompen van een 504 coupe V6TI.
Hoor graag van jullie. Groeten Johan
Johanbakker
Geregistreerd: 21 aug 2016, 14:37
Vorige
