lekkage kleppendeksel 504 2 liter
26 mei 2020, 20:59
door markcoupe
Beste forumleden,
graag jullie kennis en ervaring op dit onderwerp: Volgens mij lekt mijn kleppendeksel olie.
Die olie komt niet langs de rubbers die de bougieschachten afdichten
de olie komt ook niet langs de pakking
maar hij lijkt te komen onder/langs de constructie waarmee het deksel wordt vastgezet.
Die twee bulten waar bij een 1,8 motor het luchtfilter op wordt gemonteerd.
Is dat een bekende kwaal?
En als ik een ander kleppendeksel zoek... zijn er verschillende types?
Graag jullie tips
Groet
Mark
Re: lekkage kleppendeksel 504 2 liter
26 mei 2020, 22:22
door Ivovanduijn
De kleppendeksel zit vast met 2 bouten. Aan de binnenkant van de kleppendeksel moeten die 2 bouten door 2 rubber busjes. Mis je die misschien ?
27 mei 2020, 10:52
door markcoupe
Dank je,
die rubber busjes zitten er ook netjes tussen.
maar daar zou het wel uit kunnen 'kruipen'
ik ga nog eens goed kijken!
dank voor je tip
27 mei 2020, 23:25
door Pininfarina504
Ik zou er inderdaad 2 nieuwe rubberen busjes opzetten.
Deksels zijn vaak enigszins krom, verder voordat je de pakking erop legt eerst de hele rand even vullen met een kitlaagje.
Maar goed, bij jou niet van toepassing.
29 mei 2020, 18:48
door markcoupe
Pininfarina504 schreef:Ik zou er inderdaad 2 nieuwe rubberen busjes opzetten.
IK weet niet of het niet van toepassing is... ik heb ergens lekkage.
Dus ook hier, bedankt voor de tip!
De nieuwe rubber bussen zijn onderweg, net als een nieuwe pakking en nieuwe rubbers om de bougieschacht.
SERIE04.com heeft gelukkig veel van dit spul 'sur le planque' dus dat moet gaan lukken
Groet
Mark
31 mei 2020, 22:17
door Pininfarina504
markcoupe schreef:Pininfarina504 schreef:Ik zou er inderdaad 2 nieuwe rubberen busjes opzetten.
Groet
Mark
Ik heb het ook in veelvoud liggen.
01 jun 2020, 13:30
door marcel p
Hallo Mark.
Komt mij bekend voor...
Het lekte bij mij ook tussen de "verhogingen" op het kleppendeksel door.
De olie loopt via de rand op het uitlaatspruitstuk. Met een spiegeltje zie je het eronder weg komen.
Snap ook niet dat het daar langs kan,maar bij mij lekte het daar dus ook..
Randen rondom met pakkingmaker inkitten en waarschijnlijk is het dan klaar.
Marcel.
01 jun 2020, 17:10
door johnssons
... lekkage komt wel eens voor, maar dan zit gewoon de pakking onvoldoende vastgelijmd in de dekselrand .... oude pakking lostrekken, dekselrand schoonmaken en nieuwe pakking inlijmen met het oeroude bisonkit ...
Succes John
01 jun 2020, 19:38
door Doornekamp33
Bisonkit??????
Denk dat je vloeibare pakking bedoeld, je bent toch geen bouwvakker.[ASTONISHED FACE]
01 jun 2020, 21:06
door marcel p
Bisonkit werkt hiervoor goed hoor.
