Stationair slecht na olie bijvullen
Berichtdoor Lucien123 » 22 jul 2020, 23:12
Ik ben op vakantie met mn 504 cabrio v6 uit 1974. Nu heb ik olie bijgevuld en vanaf dat moment loopt de motor stationair te laag, net 500 toeren en bokkend en na een tijdje slaat zij af. Voordat ik olie had bijgevuld liep de motor keurig 1000 toeren stationar. Koyd starten is geen probleem dan pakt ie keurig 1000 toeren, maar na een tijdje rijden doet het probleem zich weer voor. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Lucien123
Geregistreerd: 22 jul 2020, 22:49
Re: Stationair slecht na olie bijvullen
Berichtdoor jacqabe » 23 jul 2020, 10:57
Het lijkt mij sterk dat het door het bijvullen van olie is ontstaan, ik zou het meer houden op een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Nou ben ik geen V6 expert dus misschien zijn er hier knappe koppen die wel weten waardoor dit is ontstaan.
Berichtdoor 403diesel » 24 jul 2020, 11:23
Als het direct na het bijvullen is ontstaan zou ik in eerste instantie denken aan valse lucht door een lek in het carterventilstiesysteem. Oliedop die niet goed sluit of slang lek gegaan door verdroging, zoiets.
