V6 B31 - Stationaire werkt niet
Berichtdoor Heijnen » 13 sep 2022, 22:42
Dag,
Toen ik na mijn laatste zomerrit onlangs weer eens wilde gaan rijden merkte ik dat ie na het starten niet stationaire wilde blijven lopen. Alleen met extra op toeren houden kon ik wat rijden en merkte dat de tank bij leeg was, en dus allereerst heb volgetankt en dan snel weer terug waar hij bij lage toeren wil afslaan.
Dus nu is het probleem dat hij nog steeds niet stationaire wil lopen na de start. Lijkt erop dat de choke niet automatisch zijn werkt wil doen.
Ik heb dus deze carburateur versie:
https://abc.504ccforum.de/index.php/fah ... itung.html
En verder nagekeken of er genoeg benzine komt en dat is volgens mij niet het probleem. Verder heb ik geen extra benzine filter zoals op de foto.
Tevens als ik manueel aan de choke kom (punt 5) hieronder dan ziet dit niet vast.
https://abc.504ccforum.de/index.php/fah ... 5ceei.html
Kan dit een probleem opeens veroorzaken? Alle andere tips zijn welkom.
Groeten, Bart
504 C B31
Heijnen
Geregistreerd: 23 maart 2005, 13:39
Woonplaats: Maasbree
Re: V6 B31 - Stationaire werkt niet
Berichtdoor Heijnen » 13 sep 2022, 22:50
Had trouwens deze ook al bekeken en ook al gezocht op andere berichten:
viewtopic.php?f=21&t=33953&p=307198&hilit=stationaire#p307198
En zie hier de Solex 35CEEI bij mij:
https://photos.app.goo.gl/VW2eCeHmrTXz8h8m6
De vraag is dus wanneer of hoe komt de choke (bij de pijl) in beweging om niet af te slaan, wat dus voorheen geen probleem was:
https://photos.app.goo.gl/DNmZpJkQXr2F3Jm47
Nogmaals bedankt voor de tips
504 C B31
Heijnen
Berichtdoor johnssons » 14 sep 2022, 09:37
... niet stationair is toch meestal verstopte stationair sproeier ... heb je alles schoongemaakt ...
John
Berichtdoor Heijnen » 15 sep 2022, 00:13
Dag John, kun je voor de zekerheid nog svp aangeven waar ik de stationair sproeier kan vinden. Heb de twee aan de zijkant van de 35 CEEI
schoongemaakt met remreiniger...
504 C B31
Heijnen
Berichtdoor johnssons » 15 sep 2022, 10:21
... de stationairsproeier vind je aan de zijkant bij de brandstofaansluiting ... schoonmaken met remmenreiniger heeft meestal geen effect, je moet even doorsteken met b.v een haartje van een staalborstel ...
.. maar mijn advies is een servicesetje met pakkingen enz te kopen en de carburateur losnemen en schoonmaken enz ... zoeken op solex 34 TBIA .. er is veel aanbod ook in combinatie met de ander carburateur ..
https://www.carburateurwinkel.nl/conten ... delen.html
John
Berichtdoor Mr.Drexciya » 15 sep 2022, 12:16
Voor wat het waard is: ik heb hetzelfde probleem met mijn 604 SL (zelfde motor + carburateurs maar nog met dubbele bobines en contactpunten): de motor wil koud niet stationair lopen en is alleen met wat extra gasgeven tijdens de warmloopfase (1-2m) aan de praat te houden. Starten met warme motor is geen probleem. Ben er nog niet uit waar dat aan ligt.
Ik heb begrepen dat de enkelvoudige 34 TBIA carburatuer de zgn. "startcarburateur" is en niet de dubbele 35 CEEI carburateur. Dus daar zou jet eerst moeten zoeken. Wat ook belangrijk is, is dat de ontsteking op tijd en de klepspeling correct is.
viewtopic.php?f=34&t=13753
http://club604.free.fr/phpBB2/viewtopic ... view=print
Mr.Drexciya
Berichtdoor Heijnen » 17 sep 2022, 11:36
Even een update...
Nog bedankt en ik heb stationaire sproeier (nog eens) bekeken en schoongemaakt met een naald en alle drie openingen extra doorgestoken. Daarna weer terug gezet en nu blijft na een koude start, en op temperatuur weer netjes stationaire lopen! Heb er ook meegereden en het (bijna) afslaan bij terug schakelen is ook weg en hij blijft netjes op 1000 toeren lopen bij geen gas geven!
Dus bedankt allemaal voor jullie tips en heb nog twee andere vraagjes:
- Volgens mij zit er geen koelvloei stof als ik in de twee kleine slangen knijp bovenin bij de waterpomp, dus is dit normaal? Het peil bij de radiator vuldop is prima en er staat ook wat vloeistof is het glazen expansie vat. Verder is de temperatuur altijd prima en de kachel bij het aanzetten werkt ook prima. Dus zit er misschien toch lucht of te weinig vloeistof in, of is dit normaal?
- Tevens heb ik als de hem een tijd niet gestart heb (bij ca 1,5 week) dat hij ook bij het lang aanhouden met starten niet aanslaat. Alleen als dan een beetje benzine in de voorste kleine carburateur zet slaat hij pas aan. Heb dit altijd al, dus neem aan dat dit normaal is aangezien benzine terug zakt of niet?
504 C B31
Heijnen
Berichtdoor Mr.Drexciya » 17 sep 2022, 19:36
Mooi, dat is alvast een goed resultaat!
Er moet koelvloeistof door die slangetjes stromen; anders bevriest de zaak in de carburateur vanwege de verdampende benzine.
Op een Frans 604 forum las ik de tip tijdens het afzetten van de motor nog enkele malen vol gas te geven. Dan is er voldoende benzine beschikbaar voor de volgende start.
http://club604.free.fr/phpBB2/viewtopic ... 9&start=15
Mr.Drexciya
Berichtdoor johnssons » 17 sep 2022, 21:24
... niet starten enz na 1,5 week is niet goed, moet gewoon aanslaan .... er mag geen benzine weg zijn uit de vlotterkamer ... en een vlap gas als oplossing, ben ik zelf niet zo gecharmeerd van .... maar oké ..
... kijk, je stationairsproeier was vervuild ... mijn tip eerder was een servicesetje kopen en de carburateur schoon maken enz enz ... mogelijk is je carburateur en het hele brandstofcircuit vervuild ... dus ook alle brandstoffilters vernieuwen en misschien ook een nieuwe benzinepomp ... de opbrengst lijkt te laag ...
Is de benzinepomp nat aan de onderzijde bij het gaatje en zit er rode troep op ... dan benzinepomp versleten ..
https://www.serie04.com/fr/504-p/49000- ... sence.html
Succes John
Berichtdoor Heijnen » 18 sep 2022, 15:47
Dag,
Dank je allebei voor jullie reacties en zal inderdaad eens kijken John of misschien een nieuwe benzinepomp nodig is.
Gr Bart
504 C B31
Heijnen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 57 gasten
