inhouden bij lage toeren
27 jun 2023, 13:01
door PG030
Dag allemaal, ik heb een 504 V6 cabrio aangeschaft en bij het rijden/toeren in de lage toeren houdt hij met tussenpozen in en ook als je op de snelweg gas geeft is het net alsof er een vertraging in zit. Nu is dit mijn eerste Peugeot en vroeg me af of dat normaal is. Ik neem aan van niet en wat kan je er dan tegen doen? Ik verneem graag jullie suggesties! Gr. Peter.
Re: inhouden bij lage toeren
27 jun 2023, 19:22
door johnssons
... normaal is het niet ... moet natuurlijk gewoon lekker oppakken bij gas geven ... V6 met carburateur neem ik aan ... ik weet niet wat de staat van onderhoud is, ontsteking staat op tijd, bougies nieuw, benzinefilter nieuw ..en schoon enz ... dan check acceleratiesproeier (enkele carb) niet verstopt ....
John
27 jun 2023, 21:49
door Pininfarina504
Zoals Johnssons al aangeeft, zit vaak in de startcarburateur, verder moet de 1e en 2e carburateur gesynchroniseerd worden met de verstelbare verbindingspen, de koppeling van eerste en tweede trap, voor versnelde acceleratie, bij intrappen gaspedaal.
Soms smoort de carburateur, met veel kans op backfire en soms ook vuurwerk, dus kijk uit.
Goede afstelling bij V6 carburatie is heel belangrijk, soms een sinecure.
28 jun 2023, 09:53
door PG030
Heren, dankjulliewel. Hij staat nu bij iemand waar ik vertrouwen in heb maar is er ook een specialist op het gebied van de carburateurs mocht het nog nodig zijn?
Gr. Peter.
28 jun 2023, 14:12
door Nanno
Naast Pininfarina504 is Frank04, ook actief op dit forum, een specialist. Zij willen je ongetwijfeld helpen met je auto.
