APK-afkeur: het rijden op LPG en dorpel lassen
Berichtdoor PeuTriton » 08 nov 2005, 13:43
Vandaag de apk-keuring gehad voor mijn 504. Naast enkele kleinere dingen zoals lampjes en roestige remschijven ook twee grotere zaken: het slecht lopen op gas (stationair afslaan) en afkeur van mijn linker dorpel. Deze dorpel is gepuntlast en gepopnageld aan de onderrand. Popnagels waren niet OK. En dus moet ik deze verwijderen en de dorpel opnieuw schoonmaken en lassen.
Ik ben dus opzoek naar gas-specialist die niet schrikt van oudere LPG-techniek (in de regio Nijmegen, of dichtbij Brabant)
en een lasser die me kan helpen met dit klusje...
:roll:
nu heb ik die felbegeerde loods, maar geen 504 meer... Had ik hem toch maar gehouden.
PeuTriton
Geregistreerd: 20 sep 2005, 22:21
Woonplaats: Grubbenvorst
Berichtdoor Mark » 08 nov 2005, 22:40
Ach, gasspecialist, het kan ook gewoon een goeie ouderwetsche universele garage zijn. De meesten daarvan hebben in het verleden flink gesleuteld aan lpg-installaties. En zo ingewikkeld zijn die immers niet. Voor een specialist die die naam waardig is, mot een oud type installatie helemaal een peulenschil zijn.
Maarruh, da's toch geen APK-afkeurpunt, zou ik zeggen? Loopt ie wel goed op benzine?
Mark
Berichtdoor PeuTriton » 08 nov 2005, 23:08
op kentekenbewijs staat benzine en LPG dus moet ie redelijk blijven lopen op LPG tijdens keuring. Starten en rijden gaat vrijwel perfect, slaat geen cilinder meer over (was ook wel eens anders). Stationair echter niet meer dan 5 a 550 toeren. Stelschroef op gaskop reageert vrijwel niet meer op draaien. Gaskabel verlengen heeft negatief effect op stationair benzine.
Ik ga morgen eens rondbellen. :-|
PeuTriton
Berichtdoor PeuTriton » 18 nov 2005, 21:59
Het lijstje afgewerkt; APK goedgekeurd!
LPG: tijdelijk de gaskabel strakker gezet; loopt nu 1000 tpm (1500 op benzine...)
Dorpel: popnagels verwijderd: toen hing de dorpel dus los... wat een prutser die vorige eigenaar. verder niet roestig, plaatwerk was al eens vervangen door verzinkt materiaal. Zit nu weer netjes in elkaar dankzij autoresto te Nijmegen: aanrader!
Remschijf afgevlakt, nieuwe ruitensproeiermotortje, nieuwe handremkabel, wat lampjes, een accubeugel, nieuwe deurpen, wat centen lichter en dit topic kan weer op slot
Dank!
PeuTriton
Berichtdoor JT » 19 nov 2005, 09:50
En dan heb jij weer wat meer tijd om op het forum te zwerven!
Je was in de tussenliggende periode wel heel erg stil!!
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor PeuTriton » 21 nov 2005, 18:17
stil was ik misschien wel, maar ik heb wel regelmatig even gekeken!
wat betreft de stuurbekrachtging: die heeft wel een revisie nodig geloof ik, er lekt olie weg vanuit een keerring boven op de "rotary valve". Kan ook zijn dat die eruit geperst is ten tijde van buiten werking zijn van stuurbekrachtigingspomp. Ik zal het eens in de gaten houden, misschien lekt het systeem nu niet meer nu de pomp weer degelijk werkt.
Binnenkort eens op zoek naar een gangbare stuurkolom!
PeuTriton
Berichtdoor PeuTriton » 30 nov 2005, 14:37
kan dicht
PeuTriton
Berichtdoor Jeetje » 30 nov 2005, 15:49
Het is dus gelukt?
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor PeuTriton » 30 nov 2005, 16:37
apk is gelukt inderdaad, de geplande uitbouw van stuurbekrachtiging en dergelijke zal ik wel melden in "voortgang in restauraties enz"
PeuTriton
