Vraagje over motortype en nummers
Berichtdoor Elentinos » 14 maart 2006, 19:33
Mijn 504 is volgens het kenteken van 1969. Het chassisnummer begint met 504B02. Er hoort een 1800 injectie in te zitten van het type XM KF6 (volgens de vraagbaak). Het motornummer zou op de motorsteun staan aan de linkerkant en zou (weer volgens de vraagbaak) moeten beginnen met een R.
Bij mij staat er een nummer op de motorsteun, maar dat zijn de 7 cijfers van het Chassisnummer (met een X ervoor en erachter). Verder staat op het blok (ook aan de linkerkant) nog een nummer beginnend met een T. Ik begrijp er dus niets meer van. Zie ik nog een nummer over het hoofd en waarom staat het chassisnummer in de motor geslagen? Weet iemand hoe het zit met deze nummers?
1969 Peugeot 504 cabriolet
Elentinos
Geregistreerd: 03 dec 2005, 17:50
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Elentinos » 20 maart 2006, 01:23
Poeh, informatief forum dit :?
Elentinos
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Jeetje » 20 maart 2006, 09:26
Tjah...
Over 504'tjes weet ik hé-le-maal niets. Ik kan je dan ook niet helpen...
Kom op medeforummers: er zal toch wel íemand zijn die een antwoord op deze vraag weet????
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor L'Animal » 20 maart 2006, 12:41
Weinig 504 rijders blijkbaar. Of wel rijders maar geen onder-de-motorkap kijkers! :-)
Ik zal vanavond eens kijken hoe dat bij mijn voiture zit.
L'Animal
Geregistreerd: 23 sep 2004, 21:24
Woonplaats: Duiven
Berichtdoor Dick » 20 maart 2006, 13:40
L'Animal schreef:Weinig 504 rijders blijkbaar. Of wel rijders maar geen onder-de-motorkap kijkers! :-)
Ja dat klopt. Maar als het onder de motorkap allemaal in orde is moet je hem mooi dicht laten....
Dick
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor Marcel » 20 maart 2006, 14:36
Dick schreef:Ja dat klopt. Maar als het onder de motorkap allemaal in orde is moet je hem mooi dicht laten....
De Engelsen zeggen wel eens: if it ain't broke don't fix it
Dit zal elke 504 rijder wel herkennen ;-)
Marcel
Geregistreerd: 13 jun 2004, 09:48
Berichtdoor Jeetje » 20 maart 2006, 15:06
Eeeeh.... :-|
Ben ik dan de enige die ook wekelijks het motorcompartiment schoonmaakt? :?
Berichtdoor Nikilauda504 » 20 maart 2006, 15:11
Et voila:
Ik hoop dat het een beetje leesbaar is, anders stuur maar een mailtje naar mijn privé adres.
Frank
If I can't fix it, it ain't broken
Nikilauda504
Berichtdoor Marcel » 20 maart 2006, 16:38
Frank van Gestel schreef:If I can't fix it, it ain't broken
if it ain't broke fix it 'll it is :lol:
Marcel
Berichtdoor Jeetje » 20 maart 2006, 17:07
I'm broke before it's fixed... :lol:
Berichtdoor Elentinos » 20 maart 2006, 19:53
Thanx Frank, prima te lezen, dat zocht ik! :D
Mijn 504 uit '69 is nog steeds voorzien van het originele blok. Still going strong!! :D
Elentinos
Woonplaats: Kampen
