startmotor
BerichtGeplaatst: 14 apr 2006, 11:44
door Ed
De laatste weken wil mijn 504 wel eens niet starten, hij klikt wel maar draait niet rond. Soms na drie of vier pogingen wel. Soms moet ik de auto iets verduwen en dan doet ie het ook. Ik heb hem los gehad, schoongemaakt en de as gesmeerd. Leek iets beter, maar een week later is het weer hetzelfde. Ik hoorde van een ex-504 rijder dat dit een bekende kwaal is. Klopt dat --> dus nieuwe startmotor erin, of zijn er nog andere oplossingen?
BerichtGeplaatst: 14 apr 2006, 13:20
door Dick
Ik heb het ook met enige regelmaat. Meestal een tikje met een hamer en hij gaat vanzelf weer. Ik heb er nog niets aan gedaan dus verder kan ik je niet helpen
BerichtGeplaatst: 14 apr 2006, 14:30
door Bert
de koolborstels zijn versleten :( door dat tikje met de hamer maken ze weer even contact met de collector en werkt hij weer, maar ook dat is een tijdelijke oplossing want op is op :evil: ) de oplossing is dus: de koolborstels vervangen en als je dan toch bezig bent gelijk de starmotor geheel reinigen, 2 nieuwe lagerbusjes (brons). Je bent even bezig maar dan gaat hij ook weer jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren mee.
BerichtGeplaatst: 17 apr 2006, 15:20
door Ed
Vanochtend de startmotor even uitgebouwd. De koolborstels waren inderdaad hopeloos versleten. Morgen maar even zien dat we nieuwe krijgen of misschien een ruilstartmotor erin. Oplossing is in zicht, bedankt voor de tips! :D
koolbostels
BerichtGeplaatst: 17 apr 2006, 16:06
door Pininfarina504
Ed schreef:Vanochtend de startmotor even uitgebouwd. De koolborstels waren inderdaad hopeloos versleten. Morgen maar even zien dat we nieuwe krijgen of misschien een ruilstartmotor erin. Oplossing is in zicht, bedankt voor de tips! :D
Als ik de borstels heb stuur ik ze op, heb een hele doos, service i.d.g.
Moet je wel even foto maken, er zijn nogal wat varianten.
Gr,
Wim
BerichtGeplaatst: 18 apr 2006, 20:18
door Ed
Hoi Wim,
net vanmiddag bij de plaatselijke onderdelenboer een ruilmotor gehaald. Hij had er zowaar nog eentje op voorraad voor een 504 die ik voor een zacht prijsje mocht hebben. Zit er inmiddels ook al in en alles is weer perfect.
Wel bedankt voor je aanbod trouwens! :D Maar jammer dat ik je mail zo laat las :(
