Ed schreef:Nog een probleempje: Hoewel mijn familiale heerlijk rijdt zit er wel een trilling of resonantie in. De banden zijn nieuw en gebalanceerd, de auto is goed uitgelijnd en goed gesmeerd. Alles zit vast aan de onderkant. Het lijkt dus ergens uit de motor - bak - cardan te komen. Iemand ervaring hiermee en hoe kan ik bepalen waar het precies wegkomt? De motor loopt op zich prima, trekt goed, de bak schakelt prima en het differntieeel is volgens de 64e-jarige peugeot-monteur hier bij ons in de garage ook nog goed. (die vindt zulke auto's nog leuk om aan te werken......)
Ed schreef:De velgen heb ik laten controleren en zouden goed zijn, de banden zijn nieuw (winterbanden van Goodyear), Maar hoe zie ik of een wiellager aanloopt? Ik voel de trilling wel het meeste in het stuur, dus het zou best aan een lager kunnen liggen, Wim. Vraag is of dat te controleren is, of moet je ze gewoon vervangen? Zelf denk ik ook aan de motorsteunrubbers. Na dertig jaar kunnen die best aan hun einde zijn. Want hoewel de motort loopt als een zonnetje, trilt de auto ook bij stilstand al iets. En dan doen de wiellagers echt niets lijkt me.
