Ik weet nog niet precies wat ik aan mijn broek heb hangen.
De motor van onze 1.3S roggelt enthausiast sludge de carterontluchting in en aan de peilstok is dit ook te vinden. De olieuldop is dan weer maagdelijk schoon en de olie vertoont verder ook geen sporen van kvs. De kvs zelf lijkt ook goed, deze zal ik af moeten tappen om goed te beoordelen. Geen witte rook, ook geen geurtjes bij de uitlaat. Ik rijdt zelf weinig met de auto, het is de bolide van mijn ega. Zij klaagt af en toe over een vies luchtje in het interieur, welke ze niet duidelijk kan omschrijven (als zoetig, kruidig etc)
Nu dacht ik luchtig, ach dan vervangen we de koppakking even. Op het moment dat ik onderdelen bestelde kwam ik al googelend op dit topic: http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?t=15992
Dat schrikt wel wat af! ik heb toch al wel wat kopjes los gehad en pakkingen vervangen, maar deze constructie verbaasd me zeer!
Nu snapt u dat ik eerst een ollediger diagnose wil stellen over het al dan niet lek zijn van de pakking.
Nu ben ik benieuwd of deze motor door zijn bijzondere (hoge, want samen met v-bak) constructie geneigt is op korte ritten meer condensvorming te veroorzaken wat kan resulteren in de gevonden sludge? Tevens beschikt de motor over een beun-de-haas open luchtfilter waar wel netjes een aansluiting voor de carterontluchting aan zit, maar mijn ervaring leert dat het vacuum in zo'n contraptie vaak te wensen over laat. Zou hier een oorzaak in kunnen liggen?
Is het een rare gedachtengang om eerst de gevonden sludge in de slangen e.d. te verwijderen en het blok een forté behandeling te geven? De vorige eigenaar heeft de auto zelden bereden en wanneer dat toch het geval was, dan alleen zeer korte afstanden. Nu rijdt mijn ega die ook, +-30 minuten enkele reis, 5x per week. Mijn idee is om het blok eerst eens goed te reinigen, verse olie er in (ja, en filter) en hem zelf dan mee te nemen naar het werk (70km enkele reis, 5x p/w) voor een week of wat.
Een boel vragen, veel mogelijke antwoorden. Ik zoek vooral naar uitsluitingen, wellicht kunt u mij daarin helpen?
