205 1.1 GL ' 85
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor joospeugeot » 14 sep 2014, 17:13
mooie fotoreportage :D
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor MarcoPeus » 14 sep 2014, 21:41
Wordt ik altijd stil van, van die kerkhoven met militairen. In Margraten ligt er ook zo een. Op Discovery is deze maand veel aandacht voor WO1.
Leuke tocht geweest met ook nog wat cultuur en historie zo te zien.
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 18 sep 2014, 17:27
idd, dat is het leuke aan die toertochten.
Veel rijden maar ook veel bezoeken en rondkijken. dat maakt het zo leuk vind ik. 8)
nieuws ivm de schakelstang, is besteld bij Peugeot, is hier nog nieuw te krijgen 8)
jones
Geregistreerd: 16 sep 2013, 15:03
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 22 sep 2014, 17:23
voila, de winterwerken zijn gestart bij mij 8)
alles eruit, alles opkuisen, olie lek verhelpen, dus 9/10 alle pakkingen vervangen nu hij toch los is, alles mooi verven, schakelstangen vervangen nu ik er aan kan :mrgreen:
en dan na montage alles laten afstellen en dan kan ze er weer tegen voor een 10-talle jaren.
weet er iemand of ge die metalen krokante buis die van het uitlaatspruitstuk naar uwe luchtfilter loopt moogt vervangen door iets anders?
want die is zo rot of iets.
of kun ge daar ergens nog aangeraken? buiten de sloop, want ik wil een proper exemplaar. :roll:
ook gemerkt dat het koelwater gewoon oranje was dat eruit kwam. dus ik denk dat ik, na montage, het circuit eens zal moeten kuisen.
ook zijn de bouten van de uitlaat afgebroken, raar maar waar :roll: , met die rotdingen :x
ook gemerkt dat de stuurchappen en ophangingrubbers nog goed zijn, maar ze vertonen toch scheurtjes, dus ook maar vervangen en de schokdemper rechts voor natuurlijk. die lekt alsof de kraan open staat dus eens kijken voor 2 nieuwe.
er zijn nog tal van dingen die ik ga doen of moeten gebeuren maar der kan ik zo direct niet opkomen :oops: :D
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor LouisdeFunes » 22 sep 2014, 22:49
nou, je weet wel door te pakken..bravo daarvoor. ik ben zeer benieuwd naar de voortgang en afwerking van dit verhaal!
ik weet niet wat er door die metalen leiding stroomt ( van spruitstuk naar luchtfilter ) vermoedelijk lucht/gas, maar zo'n buisje moet altijd wel na te maken zijn. ik vermoed dat het van aluminium is ?
LouisdeFunes
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor CinqCentCinq » 23 sep 2014, 00:29
Door die flexibele slang gaat alleen maar warme lucht en deze dient als een zogenaamde voorverwarmer van de inlaat-lucht, net als de ouderwetse, en permanente, zomer of winterstand die je vroeger in moest stellen met een hendeltje.
Bij een 205 zou dit systeem automatisch moeten werken met een waselementje o.i.d en een klep in het luchtfilterhuis. Als de motor warm is heb je namelijk meer aan koude lucht en het klepje zou daarom vanzelf moeten openen en sluiten naar gelang de temperatuur.
Fabrikant GATES heeft een assortiment mooie flexibele slangen in verschillende lengtes en diameters die bij een goede automaterialenzaak te koop moeten zijn.
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 04 okt 2014, 12:37
vandaag eindelijk het schakelstangetje kunnen gaan halen, en straks eens beginnen met demontage en mss de uitlaat er ook volledig onderuit halen zodat ik die terug netjes kan maken.
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 04 okt 2014, 18:28
vandaag het schakelstangetje gepast, en hoezee, alles in orde nu.
ik had schrik dat de 'bol' ook versleten zou zijn maar die is nog in orde.
dus we gaan weer kunnen schakelen.
ivm het olie lek, ik dacht eerst de kleppendeksel rubber die lekte, nu bij inspectie gezien dat het toch dit niet is.
volgens mij is het de carterpan pakking die lekt aangezien daar de meeste 'oliekoek' hangt.
de rest van het blok is gewoon dunne olie met zand en vuil.
enkele foto's
de binnenkant van de koppelingsbehuizing, ook iets teveel vuil en olie koek naar mijn mening. :?
en dan nog dit. dit is waar de aandrijfstang van de versnellingbak in toekomt aan de kant van de koppeling. zijn die scheurtjes, scheuren in het aluminium of zit hier één of andere coating of dergelijke op die mss scheurtjes vertoont?
of maak ik me zorgen om niets?
ook zit ik met het dilemma of ik alle rubbers en pakkingen en de koppeling zou vervangen nu ik overal zo goed bijkan en al enkele pakkingen/rubbers los zijn geweest.
wat denken de kenners hiervan? nodeloos of aan te raden?
persoonlijk zou ik het wel doen.
de uitlaat ben ik niet meer aan toe geraakt :oops:
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor ~Orin » 04 okt 2014, 18:51
Goed bezig! En ja, ik zou de pakkingen wel allemaal gelijk even vervangen nu je toch bezig bent ;)
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor LouisdeFunes » 05 okt 2014, 01:26
ja absoluut doen, je krijgt er later anders zeker spijt van. nu kun je er nog goed bij.
LouisdeFunes
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 27 okt 2014, 18:50
dit weekend ph1 motorkapscharnieren in goede staat gevonden, alsook de ph1 inlegstukjes voor de pook (met leuk detail: beige kleur 8) )
De oude rechts, de 'nieuwe' links.
En ondertussen gerestaureerd (gekuist)
Afbeelding B-)
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor ~Orin » 28 okt 2014, 00:08
Mooi hoor, ziet er goed uit. :-)
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor LouisdeFunes » 28 okt 2014, 03:37
als je deze 205 eens weg doet, dan ga ik in de rij staan om 'm te kopen :P
LouisdeFunes
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 28 okt 2014, 13:10
Zo dankjewel allebei. Leuk om te zien dat er liefhebbers zijn die de detail ook appreciëren.
En voorlopig ben jij de eerste in rij maar ik zal je moeten teleurstellen, voorlopig zal ze nog enkele jaren blijven.
Ik beleef teveel plezier aan dit simpel auto'tje ;-)
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor 205RVH » 28 okt 2014, 20:16
Ziet er goed uit! :wink: Nu maar hopen dat het voorjaar snel begint zodat ze weer lekker naar buiten kan! :D
205 EEN UNIEK STERK NUMMER!
205RVH
Geregistreerd: 11 jun 2014, 19:09
Woonplaats: Vught
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 28 okt 2014, 22:36
Idd, al hoop ik dat ze iets sneller in orde staat want tegen het voorjaar wil ik men 204 ook rijdend hebben. ;-)
het word een drukke winter B-)
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 10 nov 2014, 20:14
iemand een idee of een link waar ik een volledige revisie pakkingset kan kopen voor deze 205? motor: xw7
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 11 nov 2014, 20:32
Niemand?
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor ~Orin » 11 nov 2014, 20:46
Een kompleet pakket niet, maar apart zijn ze vast wel te krijgen.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 15 nov 2014, 14:11
Pakking kit is gereserveerd. Tot de klepseals toe.
En vandaag,
Kuisen, kuisen, kuisen...
vanavond meer foto's
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 15 nov 2014, 18:10
zoals beloofd, foto's:
Voor het kuisen:
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
na het kuisen:
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 15 nov 2014, 18:11
en zo ben ik gestopt omdat het daglicht naar huis ging :oops:
een duidelijk verschil
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor jones » 15 nov 2014, 18:15
ik was enorm aangenaam verast dat er zo weinig roest en dergelijke waren.
de 'bril' is zelfs in bijna nieuwstaat. :oops:
en omdat alles nog zo mooi is, ook maar besloten om echt alles mooi proper te zetten in de motorruimte, inclusief subframe, veerpoten, binnenkant van de wielkasten en de onderkant.
als je dan toch bezig bent 8)
ook krijgt alles na het kuisen terug een doorschijnende beschermlaag zodat alles mooi vocht en roestvrij blijft.
ook nog een foto'tje van de gekuiste versnellingspook.
jones
Re: 205 1.1 GL ' 85
Berichtdoor CinqCentCinq » 15 nov 2014, 18:16
Dat ziet er weer proper uit zeg! :D
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
