Sinds een paar weken loopt de 205 automaat slecht stationair.
Als je hem koud start valt het mee, maar als hij wat warmer is blijft hij soms maar 500 rpm draaien en dan weer richting de 1000, maar vaker naar de 500 dan naar de 1000.
Rijden gaat verder redelijk goed. Soms wil hij bij gasgeven niet optoeren, reageert dan ook niet op de kickdown. Neem je de voet van het gas en trapt hem dan weer in dan gaat het weer en reageert hij ook weer op de kickdown en loopt dan weer goed weg.
Zaterdag moest de ANWB er aan te pas komen want mijn vrouw sukkelde met een gangetje van 10 km nog net naar een benzine station ( ja er zat genoeg benzine in ).
De man heeft er een uur naar lopen zoeken en uiteindelijk met het vervangen van 1 bougie kabel ging het weer redelijk en kon ze terug naar huis.
Ik heb de andere bougie kabels ook vervangen door nieuwe, maar het probleem blijft.
Heb de kap van de injectie carburateur eraf getrokken ( misschien luchtfilter verstopt... ik denk ik probeer het maar, maar zoals ik al verwacht had, daar lag het ook niet aan).
Storingslampje brand ook niet en terwijl ik dit schrijf dacht ik: effe kijken of dat lampje überhaupt wel brandt... Ah dus niet
OK eerst maar eens vervangen en dan kijken welke storing de ECU aangeeft.
Herkent iemand de klachten?
Lambda sonde of injectoren? Of misschien de bobine?
Om dat lampje te vervangen, kan je de cockpit simpel vervangen of moet je het halve dashboard slopen ( kan het me niet herinneren )
Groeten Rudie
