Exorbitant hoog brandstofverbruik 1.6 aut
Berichtdoor hugo » 01 okt 2020, 14:49
Joepie en oeps!
Vandaag kocht ik een 205 1.6 aut die ik na aanschaf voltankte en bij thuiskomst wederom om het verbruik te checken.
1 op 8 ?!?
Afstand van 83 km waarbij ik max 100 heb gereden met een relaxte rijstijl en 75% snelwegkilometers.
Wat is er in vredesnaam aan de hand.
Dit ding zuipt nog meer dan mijn vorige Volvo 245 uit 1978
Tank lek? Iets in het brandstofsysteem kapot?
Waar te beginnen?!?
Dank voor meedenken
Voorheen 504, 405, 305, 406, 307 en 205
Woonachtig in Portugal en rijdend in V70, R4 en Iveco camper 1979
Droomt van 504 break en 403/404/504 pick-up
hugo
Geregistreerd: 19 jun 2004, 11:20
Woonplaats: groningen
Toch niet volgetankt?
Berichtdoor hugo » 01 okt 2020, 15:51
Ik realiseerde me later dat ik bij een constant knipperend waarschuwingslicht 40 liter tankte toen ie aangaf vol te zijn.
En er kan 50 liter in. Misschien was de tank niet vol...
Is dat een bekend euvel bij de tank van de benzine 205?
Weet iemand dit toevallig?
hugo
Re: Exorbitant hoog brandstofverbruik 1.6 aut
Berichtdoor hugo » 01 okt 2020, 16:14
En aangezien het om een 1.6 injectie gaat; zou het ook om een lek in het (retour)systeem kunnen gaan?
FOUTJE, TOCH EEN CARB!. NIET GOED GEKEKEN
De afspraak met de garage staat al maar ik ben erg ongeduldig aangelegd en wil graag weten of ik een kat in de zak heb gekocht :?
Laatst bijgewerkt door hugo op 03 okt 2020, 13:40, in totaal 1 keer bewerkt.
hugo
Berichtdoor maan » 01 okt 2020, 19:57
Het is vooral bekend dat de tankmeter van de 205 onnauwkeurig is. En ik heb wel vaker gelezen dat de 205 automaten aardig kunnen zuipen. Ben er zelf geen kenner van, maar is op de diverse fora wel iets van te vinden
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor hugo » 01 okt 2020, 20:50
meting van verbruik 1 op 8 was volgens klassieke wijze.
1. voltanken (maar was 'ie wel echt vol?!?)
2. dagteller op 0
3. eindje rijden (75% snelwegkilometers bij 90-100 km/h)
4. tanken.
5. dagtellers gedeeld door liters
daar is weinig Chinees aan en 1 op 8 is dan wat mij betreft bizar hoog en het kan niets anders dan dat er iets mis is.
vraag is alleen wát :wink:
ik heb net nog een klein stukje gereden en toen ik even gas moest geven vloog er ook een flinke wolk zwarte lucht uit de uitlaat.
dat heb ik met mijn 940 automaat nooit gehad. (en die rijdt overigens ook 1 op 8 :D )
hugo
Berichtdoor jerilo » 01 okt 2020, 21:35
Die zwarte lucht duidt op een (te) rijk mengsel.
Dus het lijkt erop dat er iets niet goed is.
Het kan echt vanalles zijn.
Valse lucht, slechte temperatuursensor, versleten bougie's of verstopt brandstof of luchtfilter en zo kan ik nog wel wat dingen opnoemen.
Ik zou beginnen om eerst eens een goede grote beurt te geven en controleren of er geen vacuumlekkage is van vacuumslangen of een defecte pakking van het inlaattraject waardoor valse lucht ontstaat.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor hugo » 02 okt 2020, 06:36
jerilo schreef:Die zwarte lucht duidt op een (te) rijk mengsel.
Dank je.
Ik vrees dat het wagentje al lang geen goed onderhoud heeft gehad.
Daar ook maar eens mee beginnen.
Ik heb zelf geen schuur meer dus daar mag de professional zich over buigen.
hugo
Berichtdoor hugo » 02 okt 2020, 06:39
ps: inwendige motorreiniging. klinkt interessant. jammer dat we beiden in een uithoek wonen; wat dat betreft.
hugo
Berichtdoor tim1993 » 02 okt 2020, 09:48
1.6 injectie icm een automaat? Dat is een vreemde combi die ik nooit eerder heb gezien. Maar zou inschatten dat die toch 1:10 zou moeten doen, dat deed m'n oude BX 1.6 carb automaat ook.
Zou inderdaad eens beginnen met normaal onderhoud. Voor bougies, luchtfilter etc heb je ook geen garage nodig, kan prima op straat.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor beeperhorrie » 06 okt 2020, 16:32
Niet helemaal volgetankt zou best kunnen. Wil wel eens gebeuren dat na het aftanken het ding een soort van boer laat en er nog meer in kan. Zelf heb ik overigens in een volledig droog staande tank nooit meer dan 46 liter gekregen.
Ik heb een tijdje in een 205 automaat gereden en deze trok er meer benzine doorheen dan de 1.9 GTI die ik op het zelfde traject heb gereden.
Daar was niets mis met de wagen en de eerste en enige eigenaresse van de automaat gaf aan dat die altijd al veel verbruikte.
Ik heb over dit exorbitante verbruik ook van andere 205 automaat rijders gehoord.
Hoeft niets mis te zijn met met onderhoud of slijtage, kan natuurlijk wel. Het is gewoon zo dat de automaten zich de benzine meer dan goed laten smaken. Maar een zwarte pluim kan op een verkeerde afstelling duiden. Check ook even het luchtfilter. Als dit helemaal dicht zit dan krijg je ook van die prachtige pluimen.
Bij mijn 1.1 was de carburateur versleten en ook dat resulteerde in een pittig toegenomen verbruik. Ik had nog een nieuwe carb liggen en bij vergelijk kon ik opmaken dat er heel veel asjes waren die wel zeer ruim in het huis liepen. Na vervanging weer het verbruik van vroeger maar nooit dat uit de folder.
Ik kwam dit ook nog tegen in de documentatie.
In de folder uit 1988 staat bij verbruik dat de automatic pas in stadsverkeer minder verbruikt dan de GTI 1.9, mijn ervaring is dat dat ook wel klopt. Alleen was bij de automaat waar ik mee reed het verschil wel groter dan in het overzicht aangegeven. Ook de GTI 1.9 heeft bij mij nooit de opgegeven waarde kunnen halen. Ik zat bij beiden bij 100km/u al een stuk hoger. De automaat inderdaad nagenoeg 1op10 en de GTI daar een stukje onder.
Nu zijn het allemaal papieren waardes want ook mijn huidige 1.1 haalt op een tachtig weg nog geen 1op20 wat hij volgens Peugeot makkelijk zou kunnen doen.
beeperhorrie
Berichtdoor hugo » 06 okt 2020, 20:29
Dank je.
Komende zaterdag: luchtfilter, bougies etc vervangen en de carb/monopoint checken/afstellen.
Auto rijdt momenteel ong 1 op 6 :cry: :cry: :cry:
beeperhorrie schreef:Niet helemaal volgetankt zou best kunnen. Wil wel eens gebeuren dat na het aftanken het ding een soort van boer laat en er nog meer in kan. Zelf heb ik overigens in een volledig droog staande tank nooit meer dan 46 liter gekregen.
hugo
Berichtdoor beeperhorrie » 10 okt 2020, 09:16
1 op 6 is wel heel erg absurd. Dat is meer dan toen ik met een Vel Satis V6 een maand alleen stadsverkeer heb gereden. 1 op 11 in stadsverkeer zal je nooit halen maar het moet wel zuiniger, ongeveer 1 op 9 bij stadsverkeer en 1 op 12 bij 100kmu moet toch wel lukken. Nog steeds niet zuinig maar beter dan 1 op 6.
Ik zag het al langskomen maar controleer vooral ook de vacuümslangen. Ik weet niet meer of er een automatische choke op zit maar als die handbediend is kijk dan ook of de klep niet blijft hangen (soms kan een klein vuiltje een heel groot probleem veroorzaken).
beeperhorrie
Carterventilatie
Berichtdoor hugo » 10 okt 2020, 14:38
De co gaf zo’n extreem hoge waarde aan dat we de lambda (oid) hebben verwijderd. Nu is het mengsel een tikje te arm maar de uitlaatgassen zijn weer netjes dus ik wacht even dat af.
Verder ontdekten we dat de slang die de carterventilatie veilig stelt gescheurd is waardoor ‘ie nogal hevig lekt.
Die slang schijnt niet eenvoudig te krijgen te zijn.
Iemand een idee?
Gelukkig is de basis goed genoeg en is er op een fusee, een stofhoes, een remleiding en twee bandjes na weinig aan de hand.
hugo
Teveel klussen en geen zin.
Berichtdoor hugo » 13 okt 2020, 22:08
Helaas pindakaas.
Ondanks de verwijdering van de lambdasonde rijdt ie nog steeds 1 op 8 en er moet teveel aan gebeuren.
Aangezien (hoeveel pech heb je in twee weken) de andere auto deze week is overleden aan een lekke kop en deze 205 meer TLC nodig heeft dan ik momenteel bereid ben te geven geef ik het voortijdig op.
VET ZONDE WANT WAT RIJDT IE LEKKER!!!
Maar we hebben een aanbod van een 206 die verder goed loopt en gaan daar mee verder.
Met in het achterhoofd het plan zsm weer te kunnen sparen voor een 403/404 pick-up.
Dus hij mag weg. Iemand een liefhebber voor specifiek de 205 automaat?
Nog half jaar APK. Recent aangeschaft voor €450 en mag weg voor €250
Bel maar voor specifieke info.
06-25137591
Auto staat in Groningen.
hugo
Berichtdoor beeperhorrie » 14 okt 2020, 01:27
Shit voor je zeg. Ik heb je een PB gestuurd.
beeperhorrie
