mijn 205 1.4
BerichtGeplaatst: 29 okt 2005, 11:20
door tomtom0021
Hallo allemaal.
Ik heb een vraag over mijn 205 van 89 ,het is zo tussen model met een speciale cabarateur .
Mijn 205 heeft soms dat hij af slaat tijdens het ontkoppelen dan stottert hij dan kun je er met goed fatsoen niet mee zacht rijden het is ook zo maar weert over ik heb er alles al aan laten doen bij een peugeot garage maar die komt er ook niet uit ,misschien kan iemand mij weer op weg helpen?.
bij voorbaat dank tom
BerichtGeplaatst: 02 nov 2005, 10:09
door Malle Pietje
gooi er eens wat carb reiniger in...wil nog wel eens helpen...
en nu weet ik toevallig dat dit probleem heel vaak voorkomt bij bx-en, kijk anders maar eens op www.citroen-forum.nl en dan bij de bx, gebruik de zoekfunctie, dan vind je zeker wel wat informatie!
Ohja, als ik je nog een tip mag geven, gebruik leestekens, je post is niet goed leesbaar :wink:
Succes!
BerichtGeplaatst: 23 nov 2005, 00:21
door Roo-D
Tussenmodel met speciale carburateur???
Gewoon injector- of carburateurcleaner erin gooien, afhankelijk van wat er op je blok zit (monopoint injectie of carb).
Het is wel belangrijk om te weten wat voor blok (carb of injectie) er in zit om achter het probleem te komen.
BerichtGeplaatst: 23 nov 2005, 00:49
door Joliet Jake Blues
Ik denk dat hij een Elektroniesch geregelde carburateur bedoeld.
Ik heb vaker gehoord dat dat probleem dingen zijn.
Afslaan stotteren, niet of slecht starten ed.
BerichtGeplaatst: 23 nov 2005, 02:42
door Roo-D
Hm, kan me er niet zo veel bij voorstellen. Heeft iemand daar misschien een fototje van?
In principe is een monopoint injectie ook een soort electronisch geregelde carb. De peut wordt daar nl. niet direct de cilinder ingespoten.
BerichtGeplaatst: 23 nov 2005, 07:40
door Marius
Roo-D schreef:De peut wordt daar nl. niet direct de cilinder ingespoten.
Dat word de "peut" bij multipoint injectie ook niet..
enkel de (vrij nieuwe) direct ingespoten benzine motoren doen dit.. :wink:
BerichtGeplaatst: 23 nov 2005, 13:42
door Roo-D
Dat klopt, maar er wordt wel per cilinder ingespoten, bij de monopoint wordt het eerst ingespoten en dan pas over de cilinders verdeeld.
Misschien een beetje teveel off-topic trouwens!
Tomtom0021, kun je misschie een foto posten van je motorblok?
