olielekkage 205 generation 1.4
Berichtdoor knarf » 16 jan 2006, 22:06
Hoi,
Na 9 jaar trouwe dienst afscheid genomen van mijn 205xs uit 87 en een jongere 205 1.4 generation uit 98 aangeschaft.
Maar nu zit ik met het volgende probleem:
Hij lekt olie ergens in de buurt van het distributie huis en onder het uitlaat spruitstuk.
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
de auto heeft pas 67dKm gedraaid.
Gr.
Frank
knarf
Geregistreerd: 16 jan 2006, 21:58
Woonplaats: echt-susteren
Berichtdoor knutsul » 17 jan 2006, 16:30
hoogstwaarschijnlijk is je koppakking lek, en wel op de hoek aan de kant van de distributie en de uitlaat.
Vervangen van de koppakking is de enige oplossing, ook de distributieriem meteen mee (laten) vervangen.
knutsul
Woonplaats: Gilze
olie
Berichtdoor Edzo » 17 jan 2006, 18:04
volgens mij een beetje chronisch, dat hoekje bij TU blokjes. komt vaak voor. Maar als 't bij een beetje zweten blijft, ipv. echt lekken, zou ik er nog niet te veel aan doen. Er rijden veeeeel TU blokjes rond met daar zweterij.
groeten, Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor joeriej » 17 jan 2006, 19:18
ik moet ook "regelmatig" beetje olie bijvullen.
mijn peug zweet ook beetje.. ook op de hoek..
als je het gewoon in de gaten houdt is er niks aan de hand...
www.joerie.nl in aanbouw al wel PICS!!!!
joeriej
Geregistreerd: 13 dec 2004, 23:03
Woonplaats: zutphen
Berichtdoor knarf » 18 jan 2006, 19:55
knutsul schreef:hoogstwaarschijnlijk is je koppakking lek, en wel op de hoek aan de kant van de distributie en de uitlaat.
Tjsa, het lijkt er inderdaad op dat hij op die plaats lekt.
Heb maandag alles schoongemaakt met remmenreiniger en een oude doek.
In het kort komt het eropneer dat hij 3 tot 5 druppels olie per dag lekt.
Is de lekkage gegarandeerd verholpen door een nieuwe koppakking te monteren?
knarf
Berichtdoor knarf » 22 jan 2006, 17:11
Gisteren erachtergekomen dat er ook olie in de koelvloeistof zit, dus dan moet de kop er zowiezo vanaf.
Het koelsysteem gespoeld door de koelvloeistof door water te vervangen en een speciaal goedje in gegooid om het systeem te reinigen.
Vandaag de kop gedemonteerd, het duidelijk te zien waar de koppaking lek is.
Hopelijk sla ik dan twee vliegen in een klap.
Wordt vervolgd
knarf
Berichtdoor knarf » 27 jan 2006, 00:12
probleem is opgelost, topic kan gesloten worden.
knarf
