Knipperen van t licht
Berichtdoor Crxtreem » 20 jan 2006, 12:33
Ik rij al een jaar of 3 in een peugeot 309 XR uit 89.
En de laatste tijd heb ik het probleem dat mijn verlichting knippert.
Binnenverlichting koplampen achterlichten,eigenlijk alles.(zelfs mijn knipperlichten).
Rare is dat het ook is als ik rij,dus niet alleen als hij stationair loopt.
Wel heb ik met bijvoorbeeld de blower dat die harder gaat bij ca. 2500 toeren.
Daaronder iets minder.
Dynamo heb ik een jaartje geleden vervangen voor een andere.
Ikzelf zit te denken aan de diodebrug,maar weet niet of het daar aan kan liggen.
Of misschien de electronische regelklep van de gasklep?
Iemand hier ervaring mee?
Crxtreem
Geregistreerd: 09 jan 2006, 08:58
Berichtdoor jon » 20 jan 2006, 14:09
Diodebrug zit op de dynamo, dus als je die vervangen hebt, zou die nog redelijk goed moeten zijn. Misschien is een massakabel bij de accu een beetje rot. Die Franse elektronica heeft wel vaker kuren.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Crxtreem » 20 jan 2006, 14:19
Is de diodebrug gemakkelijk te vervangen?
Of is dat een hels soldeerwerkje?
Als de massakabel of accu slecht moet zijn,moet ik toch ook problemen hebben bij het starten?
Dat heb ik gelukkig niet.
Crxtreem
