Over schok bij het uitstappen had ik al een ander topic, dat is in principe nu duidelijk, maar heb nog wat.
Op mijn linkervoorwiel zit voelbare speling. Tijdens het rijden komen er soms rare geluiden van het wiel, net alsof deze aanloopt. Ik denk dat het met elkaar te maken heeft eigenlijk. Nu staat de stuurkogel al een aantal jaar als adviespunt op oude apk papieren. Is het mogelijk dat door de speling hiervan het wiel ook speling heeft of is dit niet mogelijk?
Stuurkogel ga ik sowieso nu vervangen, maar zou mooi zijn als de rest dan ook opgelost is, want anders moet ik het probleem ergens anders gaan zoeken en worden de kosten weer hoger. Weet iemand wat zoiets kost eigenlijk?
Andere probleem is de rechter aandrijfas waarvan de hoes flink gescheurd is. Links heb ik er al een andere as inzitten, maar ik vervang rechts dan liever de rubbers nu, voordat de as ook snel kapot gaat door vuil erin. Heb alleen gelezen dat die rubbers er niet op te krijgen zijn, terwijl sommigen het wel gedaan hebben. Is dit nu zo lastig of is dat wel zelf te doen?
Nouja maar ff afwachten of iemand me hiermee kan helpen... hoop het wel, op de motor vind ik het maar koud met dit weer
