Ik heb een probleem met mijn 205 1.6 automatic uit 1992, zowel de achterdeur (rechts) als de achterklep willen beide niet meer open. Er zit een automatische vergrendeling op de auto. Bij het linkerachter portier was het motortje kapot dus daarom zit die niet op slot.
Het pinnetje bij de rechterachterdeur is geen beweging bijna in te krijgen.
Iemand heeft bij de passagierskant voorin het pinnetje erin geduwd omdat diegene niet wist dat het om automatische vergrendeling ging, ik weet niet of dat meespeelt.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is, alvast bedankt
