aanjager wil niet uit
Berichtdoor roadkill » 12 apr 2006, 21:33
ik heb een probleem mijn aanjager wil niet meer uit of zachter staat steeds vol te blazenhet zit niet in het bedieningspaneel heb ik al vervangen weet iemand een mogelijke oorzaak?
roadkill
Geregistreerd: 10 apr 2006, 19:15
Berichtdoor Edzo » 12 apr 2006, 23:00
ongeveer achter je radio, onder je dashboard, je kan erbij van opzij, (bij het gaspedaal onder de middenconsole voelen) zit een regelweerstand van je aanjager .
Die regelt de snelheid.
Die gaat vaak stuk, dan doet je aanjager het of niet, of volgas.
Hij zit met twee kruiskopschroefjes van onderaf vastgeschroefd, en er zit een stekker in. Je hebt net ruimte om met zo'n heel kort schroevendraaiertje hem los te schroeven. Dan naar beneden eruittrekken, stekker eraf, en het ding vervangen.
groeten, Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor roadkill » 13 apr 2006, 17:45
dat ga ik eens proberen bedankt
roadkill
Berichtdoor roadkill » 14 apr 2006, 16:20
gelukt bedankt
roadkill
Berichtdoor Edzo » 15 apr 2006, 01:34
okee dan, ! :mrgreen:
groeten, Edzo
groeten, Edzo
Edzo
