Mijn achterruitenwisserarm is niet helemaal in orde, het stukje dat de wisser moet vasthouden of borgen is verloren gegaan samen met de wisser.
Ik heb het opgelost met een stukje paperclip/ staaldraad dat via een gaatje de wisser op zijn plaats houdt.
Nu wil ik de arm verwijderen en vervangen maar zoals te verwachten valt zit de aluminium bus muurvast op de motoras.
Het zaakje ziet er nog thans prima uit en is niet verroest.
Ik ken alle types niet en er zijn meerdere armen te koop.
Moet wel universeel zijn wat montage van wissers aangaat.
Wat is de meest gebruikte methode om een onwillige bus van de kartel op de as te verwijderen?
Met een waterpomptang krijg ik er geen beweging in.
Er bestaan speciale poelietrekkers voor dat klusje maar daar geloof ik niet echt in als er veel kracht nodig is.
Ik heb een zaagblad van de decoupeerzaag in een houder voor tappen gezet dat is dan een klein star minizaagje geworden.
Kan ik die bus doorzagen zonder een flens te verprutsen?
Ik kan het niet goed zien wat eronder huist er is geen duidelijke afbeelding te vinden van die as.
