Zo, vandaag APK keuren laten en meteen goedkeur.
Auto om 16:00u afgeleverd bij de koper, afgerekend en klaar. 607 verhaal ten einde.
MarcoPeus schreef:Yep, totdat ik de straat uit was.
MarcoPeus schreef:Welke 607 heb je?
Bij de mijne heb ik veel problemen gehad met de ABS sensoren, 1 bobine (was meteen kapot binnen 2 weken na aanschaf, bleek een oude te zijn t.o.v. de nieuwe witte modellen) en hydraulische kleppen die de nokkenas verstellen (denk ik) a 400 euro per stuk!!!! Maar ik HAD een 607 met V6 ES9A motor in het vooronder.
De 2.2 is wat minder voorzien van deze toeters en bellen en kunnen dan ook minder snel kapot, maar misschien wel andere toeters en bellen die kapot kunnen.
Mijn ervaring is dat de 607 een prachtige wagen is om te zien en in te zitten maar "the ride" vind ik persoonlijk WAAAAAAAAAAAAARdeloos. Mijn 604 en 405 zijn 10 keer zo comfortabel en veel betrouwbaarder.
Sensoren registreren veel dingen zoals de ABS sensoren en die geven meteen allerlei foutmeldingen ook die er secundair mee te maken hebben. ABS sensor geeft ook storing in ESP/ASR en versnellingsbak en/of vering.
Het is een utopie om te denken dat je een 607 storingsvrij kunt krijgen.
Een ander probleem bij mijn 607 was wel dat de auto heel lang stil had gestaan (ik denk 2-3 jaar) waardoor de auto veel geleden heeft en toen ik er mee ging rijden kwamen allerlei storingen naar boven.
De aanrijding die mijn vrouw er mee had 2 maanden geleden was voor mij de druppel. Ik wilde er daarna zsm vanaf.
