Blauwe rookwolken bij wegrijden
Berichtdoor Stefan » 21 aug 2009, 16:34
Goeiedag,
tijdje niet echt actief hier geweest, druk met school enzo (ja ik heb geen vakantie)
mijn 605 heeft, sinds het mij opvalt, last van blauwe wolken uit de uitlaat bij het wegrijden, bij bijv. even stilstaan bij een verkeerslicht. Niet echt charmant bij deze auto dacht ik zo. Bij stationair lopen, gewoon rijden (gecheckt door een vriend die achter mij reed) en koude motor heb ik er geen last van. Het is echt alleen als ik al een flink eind heb gereden.
Omdat het dus niet altijd is, vraag ik mij af hoe dit precies zit. Zijn er bijv. middeltjes voor die ik bij de benzine ingooi zodat er kleine lekkages gedicht worden ( even simpel denken), of is er iets serieuzer?
Dat ie is olie verbruikt maakt me niet zoveel uit. Maar het is vast niet goed, en een klein beetje schamen doe ik wel als ik wegrijd.
Gr. Stefan
Peugeot 406 Coupé 3.0 V6 ('99)
Stefan
Geregistreerd: 07 dec 2007, 22:03
Woonplaats: Apeldoorn
Berichtdoor 304 coupe s » 21 aug 2009, 17:36
Ik vermoed klepseals. Zwak punt bij deze motoren.
304 coupe s
Geregistreerd: 03 nov 2007, 20:59
Woonplaats: Coevorden
Re: Blauwe rookwolken bij wegrijden
Berichtdoor Martijn » 23 aug 2009, 09:24
Stefan schreef:Goeiedag,
Gr. Stefan
Zijn inderdaad zeer waarschijnlijk je klepseals die versleten/uitgehard zijn waardoor er een beetje olie bij de verbranding kan komen zodra je b.v. gas loslaat. Die troep uit blikjes is grote onzin, iets wat niet meer werkt of versleten is los je niet op met een vloeistofje, dat moet je vervangen. Interne vervuiling is iets anders, daar heb je prima middeltjes voor...
Mijn advies : lekker mee blijven rijden en sparen voor de reparatie of voor een andere 605 (kon wel eens even duur uitvallen). Wel oliepeil in de gaten houden.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Stefan » 25 aug 2009, 23:27
Hmm ja oke, mechanische defecten begrijp ik dat die niet op te lossen zijn met sapjes. Ik had eigenlijk gehoopt op ergens een gaatje in een rubbertje ofzo..
Dan laat ik het lekker voor wat het is, de andere opties komen voorlopig nog niet in aanmerking.
Bedankt in ieder geval, scheelt een hoop kostbare en zinloze toevoegingen aan mijn brandstof/olie.
Gr Stefan
Stefan
