door amijnhart » 17 apr 2016, 08:52
Ik heb een Peugeot 407sw uit het jaartal 2006. Deze is recent aangeschaft omdat mijn 307 naar de sloop is gegaan.
Als ik nu +- 30 min aan het rijden ben werkt op een gegeven moment mijn cruise control niet meer. Snelheids...... defect. Middels deze storing trekt de Peugeot niet meer op zoals voorheen.
Hij trekt redelijk langzaam op en als je boven de 3000 toeren komt voel je dat hij weer begint te trekken.
Vaak is het verhaal ook andersom. +- 30 min rijden en vermogen is weg. Wil je dan de cruise control gebruiken geeft hij ook aan dat deze defect is.
Iemand enig idee wat ik nu moet?
Had al gelezen dat ik een remschakelaar moest vervangen en dit de kosten niet zijn?
amijnhart
- Geregistreerd: 17 apr 2016, 08:45
door jerilo » 17 apr 2016, 14:36
Graag wat meer info over de auto, zoals brandstofsoort, motortype enz.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door amijnhart » 17 apr 2016, 15:19
Het is een dieselmotor met 4 cilinders (inhoud 2179cm³) vermogen 125 KW (170pk).
Nog meer gegevens van belang?
amijnhart
door peugeauto » 19 apr 2016, 21:25
Evt uitlezen ? Luchtmassameter ?
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Peugeot geeft je leven kleur
peugeauto
- Geregistreerd: 27 aug 2008, 19:47
- Woonplaats: Ravenstein
door peugeauto » 19 apr 2016, 21:26
Bij dit type motor wel eens meegemaakt dat de slangen van intercooler inwendig dubbel klappen daardoor geen vermogen meer . Buitenkant niets te zien ..
peugeauto
door amijnhart » 20 apr 2016, 08:40
Oké, Wil hem inderdaad een keer uitlezen om alleen de storingen te verwijderen die erin kunnen zitten.
Is dit mogelijk omdat zelf te doen of het is het aan te raden om naar de garage te gaan.
Ik zal ze dan attenderen op de luchtmassameter en de slangen van de intercooler. Alleen vraag ik me af: gaat dat dan gecombineerd met de cruise control?
Ben er al even mee bezig alleen nog niet tot een oplossing gekomen. Er zijn zoveel verhalen waaronder de rem en koppelingschakelaar vervangen bij je voeteneind of inspuiten met contactspray.
Weet niet waar ik moet beginnen.
- Kan ik het zelf uitlezen met een tooltje?
- Moet ik de remschakelaar alvast vervangen en waar te bestellen?
amijnhart
door jerilo » 20 apr 2016, 16:35
Omdat er een storing in de motor computer schakelt hij de cruise-control uit voor de veiligheid.
Ik zou eerst eens de storingen gaan uitlezen om te kijken welke het zijn en in welke richting je het moet gaan zoeken.
jerilo
