automaatbakzeefje
automaatbakzeefje
Berichtdoor Walle69 » 25 feb 2008, 21:17
Hallå där alla sexnollfyrafans!
Een 604 met automaat, zo heb ik vernomen hier op het forum, moet gecontroleerd worden op het automaatbakzeefje en dat kan eenvoudig schoongemaakt worden naar het schijnt.
Ik heb de auto nu even niet bij de hand maar mijn vraag aan jullie is om mij te verklaren waar dat zeefje zit, hoe je het demonteert en vervolgens schoonmaakt (en met wat)?
Het gaat hierbij om een 85-iger V6 met ZF bak als ik het goed begrijp
Groet en alvast tack så mycket!
Walle69
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Re: automaatbakzeefje
Berichtdoor Paull en Paulla » 25 feb 2008, 21:58
Walle69 schreef:Hallå där alla sexnollfyrafans!
Hallå Walle,
Het zeefje in de ZF automaatbak zit verstopt tegen het olielabyrint, in het carter dus. Het carter zit met vier boutjes vast plus een flinke moer waarmee de peilstok aan het carter vastzit.
Nadat het carter verwijderd is, zie je vanzelf het gaasfilter zitten. Het zit met een aantal torks 27 mm boutjes vast. Uit mijn hoofd weet ik niet hoeveel, 10 ofzo.
Het filter is te spoelen, maar ook via een BMW dealer nieuw verkrijgbaar.
En dat voor de helft van de prijs die een Peugeot dealer vraagt. Ongeveer € 25,--, als prijzen niet veranderd zijn.
Het is een fluitje van een cent, alleen wel een vet klusje, want er blijft een tijdje ATF van het labyrint afdruipen. In het algemeen is de rubberpakking goed genoeg om hergebruikt te worden.
Veel klusgenoegen in het vooruitzicht gesteld,
Paull
Paull en Paulla
Berichtdoor Martijn » 07 maart 2008, 12:24
Paull
Paull,
Weet je ook een adresje voor de GM bak zeef? Twee jaar geleden nog bij Peugeot leverbaar, nu NFP (ne fournissons plus) ! en aangezien de STi nu rijklaar gemaakt wordt, wil ik meteen bakolie en zeefje vervangen plus remband afstellen
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Automaatfilters
Berichtdoor Paull en Paulla » 07 maart 2008, 17:40
Martijn,
Volgende week ga ik eens rondkijken of ik wat voor je kan vinden.
Heb jij al koplampwisserarmen al gevonden?
Met vriendelijke groet,
Paull
Paull en Paulla
Keer terug naar 604
