Pagina 3 van 3
Re: Trouwauto met hindernissen
14 mei 2015, 11:14
door Kraaij
Mooi werk met de revisiesetjes.
14 mei 2015, 11:50
door 403diesel
Als ik zaterdag iets voor je moet halen bij de pcn, laat even weten. Je kunt dit dan een keer ophalen als het je past. Ik zit op de hoek. Opsturen kan eventueel ook.
Groet, Serge
14 mei 2015, 13:34
door MarcoPeus
Thanks Serge,
Net even in de werkplaats geweest en de zuiger geplaatst samen met het revisiesetje.
Alles zit weer in elkaar en afgemonteerd. Binnenkort even met 2 man ontluchten en dan kan hare majesteit weer op weg naar de APK.
Mooi klusje en weer allerlei dingetjes geleerd.
17 mei 2015, 10:47
door MarcoPeus
Gisteren met hulp van garage PSH de achterremmen van de 604 ontlucht. Alles weer in orde met hare majesteit. Morgen proberen de felbegeerde APK weer 2 jaar te verlengen. Wel nog even zorgen voor een werkende accu. De accu die ik aan de lader had staan blijkt dus (nu al) kapot.
18 mei 2015, 20:25
door CinqCentCinq
Mooi werk Marco, nu hopen dat het lukt (of gelukt is?) met de APK!
01 jun 2015, 20:27
door MarcoPeus
Helaas, de accu die ik heb staan om de 604 mobiel te houden blijkt na 1 winter toch kapot te zijn en na 1 keer de contactsleutel om te draaien toch de handdoek in de ring te gooien.
Dus dan maar een accu van thuis mee genomen en die erin lepelen.
Die zit er dus nu in en nu kan ik EINDELIJK naar de APK morgen. Hopelijk gaat t goed.......
01 jun 2015, 23:14
door Steven-
Succes morgen !
02 jun 2015, 16:38
door MarcoPeus
YES!!! APK voor 2 jaar weer in de pocket.
Wel nog even een kleine storing, bij ongedimd groot licht bleken de dimlichten opeens minder te branden. Massa probleem dus. Eerst relais ff testen. PATS*** een vonk zeg ik je en dat was t relais dus.
Snel een nieuw relais erop gezet (goede hoop dat dit de oplossing is) en helaas.
Toen de kroontjes eens bekeken naast de verstralers en jawel hoor, 1 stekkertje was zo slecht dat het gewoon afbrak toen ik t vast pakte. Nieuw stekkertje erop en alles weer in orde.
De remrevisie was wel nog even spannend. Hadden we goed werk geleverd of niet. Eerste keer op de bank........... 75% verschil. "Rem nog maar eens maar dan hard" was t advies. Vol in de ankers, 17% goedkeur dus.
03 jun 2015, 10:42
door 604peugeot
hoi marco.
dat is mooi om te horen dat je weer 2 jaar apk hebt.
en hoop je weer te zien op het 40 jaar 604.
gr willy.
604peugeot
03 jun 2015, 21:38
door SV605
Proficiat Marco !
Je kunt weer ff vooruit
Groet
Steven
03 jun 2015, 22:19
door Steven-
Gefeliciteerd, Marco!
04 jun 2015, 09:38
door Wok
Mooi!
Geinig ook, dat we bijna dezelfde APK-datum hebben en dat onze 604's ook bijna even oud zijn (de jouwe van november '78, de mijn van oktober '78).
04 jun 2015, 09:56
door IVARIO
Mooi!
04 jun 2015, 10:21
door Bart-Peugeot
Kom je zondag ook Marco?
04 jun 2015, 11:16
door MarcoPeus
Misschien, heb nog een optreden in de kerk tot 11:30 en dan nog oprijden..... Ik weet niet of zich dat nog loont.
04 jun 2015, 14:27
door Bart-Peugeot
Het duurt tot 17.00 uur.
