Bij deze bied ik mijn Peugeot 305 GTX van bouwjaar ‘85 te koop aan. De auto is ongeveer drieënhalf jaar geleden in mijn bezit gekomen en heeft momenteel rond de 225.000 kilometer gelopen, er wordt nog mee gereden en de auto heeft APK tot september 2022.
De afgelopen tijd is er enorm veel aan de auto gebeurd, hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken die zijn uitgevoerd:
- Beide voorschermen vervangen door originele Peugeot exemplaren
- Laswerk / spuitwerk bij roestgevoelige punten
- Vervangen distributieriem + waterpomp (5.000 kilometer geleden)
- Nieuwe accu
- Afstellen + reviseren carburateur en automatische choke
- Vervangen open / sluitmechanisme linker voordeur
- Vervangen tellerbak wegens defecte klokken
- Reviseren vacuümsysteem van het ventilatiesysteem in de auto, vervangen vacuüm balgjes
Uiteraard zijn er bij een auto van deze leeftijd ook punten die nog aandacht nodig hebben, bij deze auto zijn dat de volgende punten; het schuifdak is afgelopen zomer gangbaar gemaakt, echter zit de schuifdak kabel niet goed meer vast waardoor het dak niet op elektrische kracht open en dicht gaat. (bekend 305 en 505 probleem) Hier dient naar gekeken te worden mocht je het schuifdak weer als volledig willen gebruiken. Er zit spuitwerk aan de auto; rondom zijn er plekken waar blanke lak loslaat of de lak niet meer mooi is. Ten slotte het raam rechtsvoor; deze is elektrisch bedienbaar en gaat erg moeizaam naar beneden. Het raam sluiten gaan dan wel weer prima, dus wellicht een simpel te verhelpen probleem.
Wat algemene specificaties van de auto:
- 1.9 XU motor, 105 PK
- Automatische choke (goed werkend)
- Handgeschakelde vijfbak
- Elektrische ramen
- Elektrisch schuifdak (zie bovenstaande notitie)
- Centrale deurvergrendeling
- Achterruitverwarming
- 968 KG massa
Al met al een erg leuke auto, en ook is de auto een behoorlijk zeldzame verschijning aan het worden. Er zijn er niet veel meer van over in Nederland. De auto hoeft niet met spoed weg, staat niet in de weg en wordt ook nog regelmatig gebruikt.
Mocht je interesse hebben in de auto neem dan gerust contact met me op, in verband met mijn werk graag in de eerste instantie via een bericht. Bellen mag uiteraard ook, maar daar maken we dan middels een bericht even een afspraak voor.
PS: Bij de auto zitten ook nog behoorlijk wat reserve-onderdelen, deze krijg je er ook bij mocht je de auto overnemen.
Een aantal foto's zijn hier te bekijken: https://drive.google.com/drive/folders/1bVh8rX5eYUDyqWq_93zt8mrKnFMZqaFA?usp=sharing
