Te koop een 504 coupe V6 met motor en 5 bak van een 604 GTI uit 1984. Dus 2,9 liter met 155 pk en injectie. Motor loopt erg goed en je kunt er zo mee naar zuid frankrijk. Verbruik ongeveer 1 op 10. Er zit APK op tot augustus 2006 en een nieuwe APK zal niet veel problemen geven. Dus eventueel wil ik de auto nog wel laten keuren zodat de APK tot aug. 2007 geldig is. Koplampen, uitlaat, voorruit zijn goed en dit zijn moeilijk te vinden onderdelen, dus duur. Carrosserie vertoont op diverse plaatsten roest en zou dan eigenlijk ook gerepareerd moeten worden. Dragende delen zijn goed en ook gedeeltelijk gerepareerd. Omdat ik al 2 604´s en een 404 heb wil ik deze auto toch verkopen, ondanks het feit dat het een hele fijn rijdende auto is. Zoals gezegd zit er wel werk aan de carooserie dus als je een nieuwe auto verwacht dan moet je deze overslaan.
Prijsindicatie 2.500 euro. Foto´s zijn te zien op marktplaats. het kenteken is 16 MX 66 en de kleur is blauw metallic met schuifdak en mooie lichtmetalen TRX velgen. Ook zit er een trekhaak onder (redelijk bijzonder vindt er maar eens 1)
