Tijdens het rijden valt mijn 406 coupé 2.0 benzine plotseling stil.
Meestal na +/-30 km en op een ogenblik dat de temperatuur van de motor toeneemt. Bv als ik van autostrade afga en in stadsverkeer terecht kom. Opnieuw starten lukt meestal pas na ongeveer 1 uur. Daarvoor krijg ik de boodschap van de antidiefstal blokkering. Tijdens deze mislukte startpogingen wordt er geen benzine aangevoerd (gecontroleerd door darm benzinetoevoer los te koppelen). Dit lijkt mij logisch aangezien de antidiefstalblokkering geactiveerd is, klopt dit?. Ik heb het ook al met de reservesleutel voorgehad. Kan een defect in de transponder van de antidiefstalblokkering de wagen onderbreken tijdens het rijden?
Soms doet het probleem zich gedurende 1000 km niet voor, soms meerdere keren op dezelfde dag. Luchtmassasensor is reeds vervangen zonder resultaat.
Is al 3 maal in de garage geweest, ze vinden het niet, maar beginnen nu wel aan hun trial and error vervangingen heb ik de indruk. Morgen is de benzinepomp aan de beurt.
Ik zou graag willen meten of de benzinepomp spanning heeft, kan dit gecontroleerd worden?
Klopt het dat die pomp in de brandstoftank zit en bereikbaar is onder achterzetel?
Iemand ideeën waaraan dit kan liggen? Please help!
