Vervangen autoradio peugeot 405
Berichtdoor Jonny » 13 jan 2006, 19:18
Hoe verwijder je een autoradio uit een 405?
Speciaal gereedschap, trucs?
Jonny
Geregistreerd: 19 aug 2005, 19:38
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 14 jan 2006, 03:48
Wat is het merk/type radio
De beugels om deze te verwijderen verschillen namelijk per fabrikant en werden met de radio geleverd.
305 GLD Comm. '86
306 XT Break LPG '98
Toyota Celica 2.0 '82
Ford Mustang cabrio '68
Joliet Jake Blues
Woonplaats: Maasbommel
Berichtdoor Jonny » 14 jan 2006, 15:54
Het is een Phlips DC212.
Jonny
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 15 jan 2006, 03:05
Waarschijnlijk kun je bij een automaterialen handel nog wel beugeltjes halen om de radio te verwijderen.
dit doe je door de sierrand te verwijderen daarachter zitten ofwel 2 gaten of een gleuf aan iedere zijkant waar de beugel in moet.
Dan kun je de radio er uit trekken en vervolgens de slede verwijderen door de haken naar binnen te buigen
305 GLD Comm. '86
Joliet Jake Blues
Berichtdoor Jonny » 15 jan 2006, 10:36
Door wat zoekwerk op internet las ik dat het bij Philips autoradio meestal zo is dat je met 4 pennetjes (spijker, breinaald , boortje) in de 4 kleine gaatjes moet drukken die je aan de voorkant ziet.
Na dit gedaan te hebben haal je 'm er zo uit. Toen de slee eruit en de nieuwe erin en toen de nieuwe autoradio erin.
Kwartiertje bezig.
Dit systeem van Phlips is wel ok omdat je geen specifiek gereedschap nodig hebt. Bij de nieuwe radio zit apart "gereedschap" om de radio eruit te halen. Dit gaat in de loop der jaren natuurlijk verloren.....
Jonny
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 16 jan 2006, 00:33
Goed bewaren dus :mrgreen:
Bij die Philips zaten origineel ook beugeltjes hoor :wink:
305 GLD Comm. '86
Joliet Jake Blues
