Het portierslot van mijn 405 is kapot aan de kant van de bestuurder. Niet zo gek na 13 jaar natuurlijk.
De laatste tijd ging de sleutel er al wat moeilijker in en uit, maar gistermiddag was het zover: ik kreeg de sleutel er niet meer uit. Gelukkig had ik mijn reservesleutel per ongeluk meegenomen en kon ik de auto aan de andere kant openmaken en zo naar huis toe rijden.
Thuis heb ik in de garage eerst het slot met een fohn verwarmd, maar dit hielp niet. Het rechter portierslot deed het nog prima en die zou dat ook bevroren moet zijn geweest, maar dit was dus niet het geval.
Hierna heb ik de "klopsleuteltechniek" toegepast: terwijl je de sleutel eruit trekt (natuurlijk niet zo hard dat heel het plaatwerk van de deur bol gaat staan naar buiten) met de achterkant van een schroevendraaier op de sleutel getikt. Na een minuutje of 2 schoot gelukkig de sleutel er onbeschadigd uit.
Weet iemand of ik de sloten in het protier om kan wisselen, of zit er een verschil tussen links en rechts?
Wanneer deze oplossing niet mogelijk is, is een portierslot ook los te koop bij de dealer, of moeten dan zowel de portiersloten als het contactslot en het slot van de achterklep vervangen worden?
